Мерси, то пироните не са вариант, ако ще се ходи по него, по-скоро лепилото.
Всички въпроси за вилата.
batence81
20 мнения в "ребра за дъски за тераса"
EDI
- На линия
Кове се в черната 10 см лента, после отгоре се слага една дебела ивица битумно лепило и следващото платно покрива черната лента и пироните.По него се ходи спокойно.Ама доколкото разбрах, ще правиш наве над тераса, какво те притеснява, там ще стъпващ няколко пъти в годината.
ZMeyGorianin
Ако ти е голям наклона на навеса и лепиш цял лист /10м./ е голям гърч. Листа се смъква и трябват 4 човека за да го придържат. Аз сложих един слой битумен грунд и после наковах листите. Обаче беше през лятото и от слънцето залепна идеално.
batence81
EDI написа:Eдно руло 10 квадрата беше към 50-55 лева.Кове се с галванизирани пирони с големи глави.По принцип се нагрява с горелка и се лепи, но може и със студено битумно лепило, аз го правих така.А слага ли битумен грунд под лепилото и помниш ли марката на лепилото и колко дебела е битумната мушама с посипките?
EDI
- На линия
Няма смисъл от грунд.Студено битумно лепило имат всички производители на силикони, аз ползвах на ЦЕРЕЗИТ, в патрони по 330 мл е, с обикновен пистолет се работи.Не знам колко точно беше дебелината, но с посипката е някъде към 4 мм.Моите рула бяха български, някъде в русе ги правеха марка ИЗОФЛЕКС.Намерих и сайта - http://www.salambo-bg.com/ .
Тема "ребра за дъски за тераса" | Включи се в дискусията:
