Здравейте, имам въпрос за свързване на 3 фазен ел двигател за малко циркулярче. Мощността му е 0.37kW. Също така на него пише, че може да работи и на монофазен ток. Понеже ми се стори че работи доста слабо, го отоврих да видя как е свързан. Беше свързан на така наречената звезда, на кутийката от долу имаше двата начина на свързване и си помислих че ако го свържа в триъгалник ще има повече мощност. Обаче след като го свързах, започна да замерисва на изгоряло и да се появява малък пушек от кутията прикрепена към двигателя. Беше се много загрял за 1 минута работа без никакво натоварване. Въпроса ми е има ли някакъв шанс да го вържа така че да искарва максимална мощност. Дали на монофазен дали на трифазен?
baretata_7_62
21 мнения в "Как да включа трифазен елдвигател към монофазен ток"
baretata_7_62
Благодаря за отговорите, циркуляра е стар и се използва инцидентно. Ще наблегна на по остър диск
sim40
Ето така например.http://www.tehcomservis.com/forum/topic ... =6&topic=3
Virtuozo
И тва какво ще помогне освен че от 370вата ще падне на 200?
Човека си има трифазен ток,но просто се е зачудил дали неможе с нещо да позасили машинката и отговора който правилно е получил е че неможе,освен ако не си смени двигателчето и да ползва само станчето.Трифазните двигатели са безпари,хората ги хвърлят на вторични а качествата им са безспорни тъй че проблема му е нищожен
Имам циркуляр 2.2 киловата монофазен и понякога аха аха да спре при малко по-дебели дръвца колкото човешка шия а с тея 370 вата това си е направо за вейки!
baretata_7_62
Много е слабичко, работи малко по тихо от прахосмукачка
Лятото продадох трифазен 5,5 на майтап за 60лв
И сега имам под ръка само 500-600W от пералня. Съдба...
sim40
Virtuozo написа:И тва какво ще помогне освен че от 370вата ще падне на 200?Да! Наистина няма как да изкара пълната мощност на двигателя ,като го върже по горната схема.Наскоро ползвах честотен инвертор от монофазен на трифазен ток.Уловката е ,че двигателя трябва да работи на трифазен 220V .Но мощноста и въртящия момент също не се запазват.А относно производителите на честотни регулатори има и в София- срещу Софияленд.
Човека си има трифазен ток,но просто се е зачудил дали неможе с нещо да позасили машинката и отговора който правилно е получил е че неможе,освен ако не си смени двигателчето и да ползва само станчето.Трифазните двигатели са безпари,хората ги хвърлят на вторични а качествата им са безспорни тъй че проблема му е нищожен![]()
Аз лично съм работил с омрон и сеф ,но са доста скъпи.Въпроса е всеки да си направи сметка за съотношението между цена и качество и колко може да си позволи за съответната задачка.
fikata
Здравейте, имам въпрос за свързване на 3 фазен ел двигател за малко циркулярче. Мощността му е 0.37kW. Също така на него пише, че може да работи и на монофазен токТова,което пише на него е, че може да работи и на ТРИФАЗНА СИСТЕМА 220V т.е. трифазна система при която междуфазното напрежение е 220 V а фазовото е 127V и тогава трябва да се свърже в триъгълник.
Това,което си прочел не означава,че този двигател може да работи на "монофазен ток" 220V .
kvd74
Привет на всички,
да ползвам старата тема за едно уточнение:
- имам трифазен мотор с мощност 400W, от шевна машина, и искам да го пусна на 220 V монофазно напрежение.
Уж знам как, но с колко точно микрофарада кондензатор?
Казаха ми с 16. В магазина продавача каза на киловат по 7, /400w=2.8 /така бил чул
. Тук в темата се споменава 73 микрофарада на киловат, което значи 400 w= 29,2 мф.
Та последното ли е правилното?
Тук четох нещо.
https://mekelektro.ru/bg/tool/how-to-co ... o-220.html
https://bg.hanneganconstruction.com/kak ... ochego.php
Тук четох нещо.
Последна промяна от kvd74 на пон яну 27, 2020 4:55 pm, променено общо 1 път.
Тема "Как да включа трифазен елдвигател към монофазен ток" | Включи се в дискусията:
