След много бачкане,загряти кюреци ,лопати,мистрий и тесли стигнах до тук.Следва продължение.........
Фло написа:Колега,хубаво нещо е ентусиазма,обаче ти е трябвало и малко познания!Ти все за тези зидове се хващаш. Не че не си прав. Но кажи нещо и за арматурата. Като знам тук по колко слагат и като гледам снимки и от други теми направо се шашкам. Все ми се вижда малко.
Така не се изпълнява самоносещ зид с тухли с голяма кухиност,а тези тухли са точно такива- за самоносещ зид. Трябвало е първо да излееш колоните и гредите и тогава се изпълнява самоносещия зид,като до колоните и гредите се оставя отстояние от 20 мм,коeто се запълва със строителна пяна или слаб разтвор,тъй наречената гъвкава връзка.Това е по норматив:http://lex.bg/laws/ldoc/2135562295
" Наредба №2 за проектиране в земетръсни зони.
Чл. 71. (1) При скелетни сгради зидарията на самоносещите стени се свързва със скелета на сградата посредством еластични връзки.
(2) Между самоносещите стени и колоните на скелета се предвижда фуга (междина) не по-малка от 20 mm, която се запълва с нискоякостни материали (като клас на якост на натиск на вароциментов разтвор М 1 N/mm2 и др.).
(3) По цялата дължина на самоносещите стени на нивата на етажните конструкции се предвиждат земетръсни пояси, свързани със скелета на сградата."
Целта е натоварванията при земетръс върху бетоновия скелет като трептения и усуквания да не се предават върху зида .
