Малко не съм наясно! Защо трябва захранването на музиката в колата да е с кондензатор, при условие, че си има акумулатор?
ZMeyGorianin
19 мнения в "За какво става този кондензатор?"
ZMeyGorianin
А-а-а ясно! Само, че ми попремина времето и мерака, когато слушах музика в колата през усилвател
. Пък и тогава те се събираха в жабката
. Така че не ми върши работа за тази цел.
moimoimoi
преди в една тема имаше формула как се смята капацитета-за проверка дали е толкова колкото пише
според мен първо провери дали е работещ и тогава му търси предназначение
друго което мен ме вълнува има ли начин /метод за приравняване-примерно този кондензатор на акумулатор с колко ампер-часа се равнява
ZMeyGorianin
според мен първо провери дали е работещ и тогава му търси предназначениеТрябва да е наред- пише Април 2011- значи е пресен. В момента го зареждам през фотоклетките. На него дава 2.6 Волта, а на клетките- 2.3 Волта, когато са разкачени от зарядния блок.
jordanvass
moimoimoi написа: в колата напрежението е 12-14 волта а тоя кондензатор е 2.7Няма никаква гаранция, че напрежението ще се разпредели равномерно върху всички кондензатори. Това не са батерии. Най-вероятно ще ги изгори всички.
инъче ако намериш още такива примерно да станат 6 броя и ги свързваш последователно и чак тогава ще може да се сложат в кола за музика
6x2.7=16,2волта
И наистина идеята да сложиш такива кондензатори в колата за захранване е абсолютно безсмислена.
ZMeyGorianin
Подобен, но още по-тежък е случаят на запалване на двигател с вътрешно горене, когато за няколко секунди от акумулатора се консумира ток стотици А. Намаляването на проблема също е свързано с прибавянето на суперкондензатор към акумулатора. Допълнително предимство от това е рязкото намаляване на неуспешните опити за запалване в студено време, дължащи се на невъзможността самият акумулатор да осигури достатъчно голям ток. Например модулът FB1E505Z на Epcos се използва по този начин в спортния автомобил Lotec Sirius и значително увеличава въртящия момент на стартера.Това е от тука:http:http://engineering-review.bg/
Тема "За какво става този кондензатор?" | Включи се в дискусията:
