NeoBoss написа:stiv1961 да тия коплекти са ок ама досега не съм чувал да пишат акт за неработещ мигач та 2 за стоповете и 2 за фара си готов.Много си прав, няма смисъл от такива изгъзици.На времето тунинга на моята ,,Лада" беше трети стоп на задното стъкло и се простих с 20 кинта акт.
а за фоторелето трябва просто да е по чуствително през деня колкото и да грее надали ще е по осветено колкото като свети крушката право във него... но във общи линии е безмислено щот трябва да си подготвен ако ти изгорят и двете крушки да ги смениш.. А като има с какво да ги смениш дали катаджията ще ти сигнализира че не ти работи фара или пилкащото нещо във колата разлика нямаосвен че едното си го плащаш със данъците
stiv1961
60 мнения в "Сигнализатор за изгоряла крушка на автомобил"
alantion
sstefanov написа:Най-елементарния датчик, който съм виждал е няколко намотки на проводника към крушката върху рид-ампула. Токът при здрава крушка е достатъчен да създаде магнитно поле, което да включи рид-ампулата. Нататък е лесно.Теоретично аз прегръщам идеята ,но ще трябва да го изпробвам дали ще проработи.
Благодаря много.За сега това за мен е най-разбираемо и за изпълнение е лесно. По-долу-има предложение от "kirofabv"
за РЕЛЕ С ШУНТ ,но аз поне не се сещам какво представлява,продава ли се и как да го свържа. Може би е простичко и по-надежно ,но ще помоля за повече информация за това реле.
sstefanov
Предимствата на решението са:
1. Просто (не се прекъсва съществуващата инсталация)
2. Надеждно (няма активни елементи, сработва на 100%)
3. Икономично (не изисква допълнително захранване)
Но все пак модерно мислещите хора ще кажат, че си е друго като му сложиш микроконтролер ...
alantion
sstefanov написа:Предимствата на решението са:Аз съм за "ОПРОСТЕНИТЕ "решения,понеже са в повечето случаи по-надежни.
Напълно съм съгласен с предимствата,те са очевидни.
Благодаря,остава пробата.
Обещавам да пиша за резултата!
null
Не знам как са го направили, но на Фиат Типо от 1989г на таблото има нарисувана кола и светва отделна лампичка за всяка крушка (почти всяка) - отпред ляво/дясно, отзад ляво/дясно и табелата. Светва даже ако не работи габарит.
Светеше ми даже когато беше изгоряла една от двете крушки на табелата.
Тема "Сигнализатор за изгоряла крушка на автомобил" | Включи се в дискусията:
