sirko написа:Няма ли опасност да си наводниш казанчето?Ми че то казанчето си е наводнено по принцип
46 мнения в "Едно решение за капещ клапан на бойлер"
Ако прелее - прелива в тоалетната чиния, нищо страшно. Но поплавъка може да се регулира, така че да не се пълни догоре, за да може да събере и това количество вода от разширението в бойлера
. Много добра си е идеята, но ми се струва, че не във всеки модел казанче може да се реализира, а и двата предпазни клапана ( на бойлера и в казанчето) трябва да са подбрани така че този в казанчето да отваря на малко по-ниско налягане
koleva83
Чаро написа:Няма ли да е по-евтино, по-естетично и по-лесно, ако просто заустиш клапана (който си е на оригиналното място) в казанчето чрез микротръба, маркуч, шлаух, медна тръба?Че той направо в тоалетната чиния може да го заусти.![]()
Друг е въпропса, че тези пикове в налягането не се отразяват добре на бойлера, особено ако е емаилиран.
koleva83
Чаро написа:Тя като прелее над нивото на механизма, пак ще иде зян.koleva83 написа:Колевото, предполагам и директно и дискретно в канала може да го затакова, ама мисля че идеята е водата да не иде зян.
Аз не обичам да таковам в канала- разсипия си е.
П.П. Между другото тая икономия на 500 милилитра вода си е пълна габровщина..
Васко К
- помощник
Идеята не е да се спестят някъкви 400-500 милилитра вода. В моя случай бойлера е на около 2.5 метра от тоалетната чиния и на 3 метра от канала. Не мисля, че ще изглежда естетично ако по цялата дължина на една чисто нова банята се виждат тръбички шлаухове или други приспособленя.
Относно за преливането на казанчето бих казал, че то може да поеме допълнително около 3 литра вода. Ако бойлера се използва често, тоест стои включен по-дълго време ще са необходими 3 дена докато водата от казанчето започне да прелива в чинията за което време се предполага, че поне веднъж някой ще ползва и тоалетната. Ако бойлера не се ползва капане няма да има и казанчето няма да се пълни.
Чаро
- Акълия
Чак сега схващам, че клапана е затапен. Добра е идеята да разтоварваш цялата инсталация.
Все пак мисля, че по-добрия вариант е изобщо да не я товариш чрез редуцир вентил.
http://profesional.bg/product.php?id=3677
Малко по-скъпо, малко по-сложно, но пази клапани и уплътнения по перални, миялни, казанчета, смесители, бойлера...
Васко К
- помощник
Чаро написа:Чак сега схващам, че клапана е затапен. Добра е идеята да разтоварваш цялата инсталация.Налягането в моя апартамент Чаро е 4.2 бара. Според българските стандарти трябва да е между 4-6 бара.
Дори и да сложа редуцир вентил и да го намаля на 2 бара мисля, че когато бойлера работи налягането ще достигне 8.5 бара и пак ще капе от предпазния винтил. Това се получава заради монтирания възвратен клапан точно след водомера. Със втория предпазен винтил в казанчето налягането неможе да надхвърли 6-6.5 бара. Това щади не само бойлера а и пералнята, съдомиялната и меките връзки.
Тема "Едно решение за капещ клапан на бойлер" | Включи се в дискусията:
