бойлера почти не е ползван купих го преди 3-4 години за село и последните 2 год изобщо не е пущан сигурно нещо вътре е клеясало
petiolov
18 мнения в "какъв е проблема на бойлера"
ESPACE
Да тръгнем оттам как като спре водата продължава да излиза пара.
Още в първото си мнение написах че този бойлер не е вързан правилно. Иначе да, при натрупване на котлен камък датчика блокира и продължава да грее. И тогава му изключва другата защита.
Човека не е споменал че бойлера му спира да работи. Пита дали е нормално да излиза пара. Не е нормално и това го написах още в първия си пост по темата!
fox_vt
Ами то наистина не са такива симптомите но за да излиза пара значи бойлера грее ако не е вързан правилно с тоците ще грее постоянно и ще искача пара постоянно което за да стане трябва някой сериозно да си поиграе скабелите вътре затова това отпада.Остава варианта да грее за малко поради временно затлачване.Има и друг вариант сега се сетих поради натрупване на котлен камък или боклуци да е намалял дебита до минималния и мощноста му да идва голяма и да не сработва термозащитата на 60 градуса.Но пък като не е ползван освен да е клеясал.Предлагам ти да го изключиш от копчетата и да започнеш да отваряш и затваряш топлата вода докато се разкара като отваряш докрай крана.
Тема "какъв е проблема на бойлера" | Включи се в дискусията:
