EDI - майстор
Скоро имаше дискове 2 бр в комплект май бяха, за техния циркуляр.
mitko64 - майстор
Понеже стана въпрос за Спарки ТК70, имам такъв и лошо не мога да кажа, но пуснаха нов модел, по-мощен, с по-голям диск и куфар за него( ТК85) за същите пари мисля, така,че сега ако правя избор то е ясен щом ми трябва за дълбоко рязане.
profesionalist_wood - майстор
Проверих че Спаркито е мощен с 1800 вата,Макитата за тия пари са по 900 вата :-D
:-D иначе имам машините на спарки-лентов шлайф и бензинова резачка,доволен съм от тях
ZEDYCUS - майстор
Ти Макита със Спарки , недей въобще сравнява. По добре Макита 900 вата отколкото Спарки 1800. Но го взех, защото го ползвам много рядко. :-D
Дисковете от Лидъл бяха 190мм, 2 броя , 40 зъба и 20 нещо такова за 15лв. Добре режат.
Chefo77 - майстор
Какво не ви харесва на циркулярчето - зеления Бош? Имам модела без контейнера - само 55, и е перфектен за парите си. Всеки иска Фесто, ама на повечето ни миришат краката за такава техника. Да, малък му е среза (55 мм), да китайски е, но пък е удобен за работа и достатъчно мощен за да реже това, което влиза в тези 55 мм. Реже 21 мм паркет заедно с кофражното платно и 2 слоя лепило без изобщо да се замисли. Контейнера вярно ще се пълни бързо, особено като го засилиш да режеш ...
Ако сега вземах, и не исках Бош, вероятно бих се спрял на това:
http://tomika.bg/index.php/detail/view/808
dragozow - майстор
profesionalist_wood написа:
Еееее,толкова кинти съм събрал,все пак не съм Рокфелер :lol: А пък мечтата ми е да си намеря своята половинка ама пусто,все са с претенции..... :lol: Пък ми е интересно дали някой е работил с този циркуляр? Нещо не ми харесва контейнера за събиране на отпадъци....дали няма да се отчупи ако го тресна по невнимание на земята....а и шината на която се крепи целия циркуляр може да е от алуминий или тенекия и да се огъне на натиск като китайско зеге :-D
Една хубава машинка струва между 2 и 4 твои надници. Като сметнем че ще я имаш повече от две години не знам какво ти се вижда скъпо. Със сигурност не трябва да си Рокфелер за да си купиш циркуляр за 300 лв.
Ето го злополучния циркуляр :-D Не съм сложил плотовете отстрани защото са много малки и са направени от гадна ламарина и се огъва при натиск както и на самата машина.Сложил съм дървен капак около диска защото пластмасовия даде фира след обратен удар след рязате на цепеник :lol: и на стария диск бяхя изпочупени зъбите
Ползвам я 5 години и струва 250лв от Баумакс с намаление от 450лв...
mitko64 - майстор
Така като я гледам машината си е добра особенно щом си работи 5 г. Не знам ако усилиш отдолу плотовете с ПДч плоскости дали ще е по- стабилна. Просто за разкрой на плоскости ръчният циркуляр е по-удобен и прави по- точен срез с водещ линеал( намам предвид този който се монрира на циркуляра, а просто мастар).
perko - специалист
Имам един Скил, купих го за около 140лв. преди 3 години. Машинката, определено става за голямо количество груба работа, кофражните дъски ги реже като масло ... но самия и плот е доста кекав. Не може да направи сряз точно под 90 градуса, се ще се огъне да му се не знае :). Плота е явно толкова важен, да е стабилен и здрав, колкото и мощността и дълбочината на сряза, за един циркуляр. Трябва да не позволява мърдане във вертикалата и скалата (с градусите) да е точна. Иначе, ще става само за кофражни дъски.
Тема "Е вече ми писна" | Включи се в дискусията:
