ivanovrg написа:аз мисля че става въпрос за баня в панелкаЩе се подготви една хубава основа за мазилка.
тези бани не са измазвани
боядисван е направо панела
не знам какво ще стане с теслата по панела
Pooh
39 мнения в "Въпрос за панелна баня"
Elvis
Наистина ли е възможно да се маха боя от панел (или каквото и да било друго) с тесла!? Изобщо не разбирам от майсторски работи, но това ми звучи, като да убиеш муха с Калашник. Имам чувството, че при един удар на теслата не може да махнеш повече от 1кв. см.? Как точно се прави?
chapara
Elvis написа:Наистина ли е възможно да се маха боя от панел (или каквото и да било друго) с тесла!? Изобщо не разбирам от майсторски работи, но това ми звучи, като да убиеш муха с Калашник. Имам чувството, че при един удар на теслата не може да махнеш повече от 1кв. см.? Как точно се прави?Тъй, тъй
Наистина става дума за боя направо върху панела. С тесла не се маха почти нищо. а и две от стените са доста тънки и има опасност да се напука.
Elvis с шлайф и диск вече пробвах - вдига се много прах и става бавно.
Мисля днес или утре да пробвам с телена четка и дрелка. В краен случай ще се купува пистолет за горещ въздух.
рашкета написа:Особено това с телената четка ми се струва ..........Не разбрах как ти се струва - трудно или няма смисъл от него? Имам и дрелка и четка, просто мислех да пробвам.
Elvis
ifancho написа:В краен случай ще се купува пистолет за горещ въздух.Аз скоро си купих такъв, защото исках да обработвам дървесина с восък и реших да пробвам да свалям блажна боя от една спечена дървена бъркалка. Стана сравнително ефективно, но малко по-трудно от колкото очаквах. По рекламните картинки в нета изглежда доста по-лесно. Принципа е да размекнеш боята до състояние на разтопен кашкавал (боята почва да се подува и става на балончета) и да я изстържеш. Не трябва да прекаляваш с нагряването, защото боята се спича... Проблема според мен е, че повърхността трябва да е гладка, за да може лесно и бързо да се стърже, не знам дали ще стане при панела, който няма мекотата и еластичността на дървесината.
Аз си купих Steinel с регулиране на температурата (трябваше ми тази опция) в комплект с куфарче... В Ташев Галвинг бяха на промоция и струваха около 130лв. По-простите но качествени са двойно по-евтини, но не може да им се регулира температурата толкова плавно (имат две или само една степен), което няма да ти е нужно ако ще ги ползваш само за боя, там се работи на макс. настройка, което е 450-600 градуса. Най-добре е да потърсиш от приятел за проба за да не се набутваш с пистолет, който няма да ползваш после или няма да ти свърши работа.
Тема "Въпрос за панелна баня" | Включи се в дискусията:
