Е, ако сложиш 500л - още по-добре. Може да ползваш различни схеми - бойлер с 1 серпентина, вързана за котелния кръг, бойлер с 2 серпентини, като долната е на котелния кръг, горната на радиаторния, а в балона си е битовата вода
44 мнения в "АТМОС Д15"
Разбира се че можеш - Ладомата го връзваш на долната серпентина, той ще грее целия бойлер, който ще служи за буфер, а едновременно ще черпиш от него БГВ. На горната серпентина връзваш радиаторната помпа, ако искаш и смесителен вентил. А най-просто и евтино е радиаторната помпа да се управлява от стаен термостат
Да, водата в бойлера си е хем топлоносител, хем за ползване като БГВ. За солара трябва да мислиш допълнително.
Бойлер 1000л с 2 серпентини - 2850лв
Буфер 1000л без серпентини - 1350лв
Как ти се вижда да накараш клиент да си купи бойлер вместо буфер, при положение че и буфера му се вижда скъп? Но ти след като го имаш спокойно можеш да си го ползваш
. Освен това трябва да се направи сметка дали двете серпентини са достатъчно мощни за да поемат и предават отоплителната мощност необходима за сградата при съответните температури на водата.
Е, това са максимални мощности - мисля, че при 80*С на водата в серпентината и 10*С на водата в бойлера (дТ=70). При тебе каква беше отоплителната площ (жилището)? Иначе бойлерът си е супер.
Тема "АТМОС Д15" | Включи се в дискусията:
