Начинът да изстива по-бавно системата е поставяне на буферен съд и повечко дръвца за подгряването му. Друг начин е помощ от ел.нагревател нощно време.
20 мнения в "Изолация на водна риза с огнеопорни тухли"
Ползват се огнеопорни тухли при някой котли от едно време модел , но тухлите са така сложени че,пламъка минава между ризата и тухлите -примерно между две съседни ризи има ред тухли .
krasit
- помощник
Огнеопорните тухли ще бъдат в квадрат и от него димните газове ще излизат и ще имат досет с водната риза.
Те ще нагряват самата риза.И след това ще излизат.
В момента димните газове излизат право нагоре през комина и се губи топлото.
Ще напраря правоъгълник от огнеопорни тухли в койте ще гори огъня,отдолу има скара и под нея е входа за въздуха.
В двата края в горните две страни(от лявата и дясната) ще направя квадратен изход за димните газове откъдето да излизат.
Така мисля да се загрява и водната риза и самите тухли. Между тухлите и водната риза ще има ок. 5 см празно пространство и там ще се задържа топлия въздух от димните газове.
Комина ми има голяма няга много бяга през комина.
При ремонт на една нафтова горелка която затопляше една пещ за разтапяне на смола за асфалт видях какво представлява -цистерна със смола около нея иззидани огнеопорни тухли с разстояние помежду им -където да минава пламъка от горелката
krasit
- помощник
Може да направя от огнеопорни тухли с размер ок 30 см височина и квадратен с размери 14 на 14 см комин който да е вътре в камината и през него да минават димните газове и да загряват тухлите.Вътре и после да излизат през кюнците.Така ще се загряват самите тухли и де остава топлина вътре в горивната камера която и без това напуска през комина.Вътре в самото коминче ще се поставят 3 прегради също на задържат.
Друг вариант е да се направи топлооблемник пак от тухли като се направят дупки на 3 реда 4 първи ред 3 втори и 4 трети ред.Размерите ще са височина 30 см,широчина 30 см и дебелина 10 см ще се монтира вертикално така лесно може да се чисти с шоппул от самата камина ще е по лесно.В горния край ще има изход който ще се свърже с димоотвода на самата камина.
Кой вариант ще бъде по-удачен.
Няма да наруша по този начин качеството на горивния процес.
Не се треми да задържиш пушека в печката и да го охлаждаш допълнително.Аз постигнах желания от теб и моя старец резултат ,но чрез димогарни тръби.Ефекта е разочароващ защото пушека започна да кондензира в кюнците и си стоеше в комина просто не излиза навън без помощта на вентилатор.Така че както препоръчва г-н Ганев нужен ти е буферен съд.
krasit
- помощник
Нямам намерение да ги задържам много.Ще им направя две три прегради на пътя им и така ще загреят огнеопорните тухли и ще остане малко топлина вътре в камерата.Отделно огъня като отворя горна клапа и отдолу като отворя е много силен огъня.Поне малко да задържа топлото:)
Комина ми има добра тяга.Не искам да ги охлаждам много въобще знам какъв ще е ефекта.
Тема "Изолация на водна риза с огнеопорни тухли" | Включи се в дискусията:
