Защото може да решиш по-нататък да сложиш вентилконвектори и на други места.Като видиш първата газова сметка може да решиш да прочетеш темата "Клматик вързан към парното" или "...дъжда никога не спира полета на птиците"
VLADO66
45 мнения в "Как да се направи правилно"
А колекторите с каква тръба са захранени
sreshtu
До колектора е 3/4, до бойлера също. Ако не ми хареса сметката на газта ще му мисля тогава какво да правя. Определено тогава ще помисля първо за изолация, може да наслагам климатици за отопление и охлаждане. Определено при добра изолация и добре изградена отоплителна система не мисля че ще съм недоволен та ако ще да се топля с кюмбе и за дърва да слагам махагон. Определено ако може да се направи като отоплителната система на Ермитажа в Санк Петърбург ще съм мноооооого доволен
Ама сумайти професори още не могат да обяснят как работи, въпреки че са написали по няколко учебника по термодинамика.
sreshtu написа:До колектора е 3/4, до бойлера също.Какво значи 3/4? Каква е тръбата - поцинкована ли?
Търся да направя контакт с LazarGanev но не успявам чрез форума може ли някой да му пусне моят е-майл vlkdimov@yahoo.com благодаря предварително !!
Е, чак пък толкова ли е неоткриваем?
А така, добре че те излОвих
. Защо на една и съща тръба веднъж и викаш ф20, а когато става дума за захранване на колектора тя става 3/4"? Защо питаш дали да смениш всички тръби до радиаторите от ф16 на ф20, а не питаш за тази тръба? Нали тази тръба до колекторите трябва да осигури дебита през всичките 5 линии . Ти цитираш някакви максимални мощности през тръбите, а не се ли светваш, че това важи и за тръбата до колекторите. Или като щраус заравяш главата в пясъка и като участъка до колекторите го наречеш 3/4" и нещата влизат у ред? С ф20 можеш да захраниш не повече от 2 радиатора пълноценно - дори и от твоя цитат трябва да ти е ясно. Моята препоръка е този участък да го направиш или мед ф28 или ППР ф32, защото става дума за нискотепературна инсталация
sreshtu
Това беше идеята на темата няма как да не съм объркал нещо от недоглеждане за това питам кое как и защо. Вярно за захранващата тръба изобщо не съм се сещал че от там аджеба може да ми дойде големия проблем. Бях се вглъбил да направя всичко останало както трябва и зарязах най-важното. А ако направя тръбата до конвертора Ф20 няма ли да дърпа почти цялата мощност към него и другите радиатори да седят студени докато не се изключи той и за това и там да оставя Ф16 за да е навсякъде еднакво водното съпротивление по тръбите. Няма да е еднакво де заради различната дължина но, поне приблизително. А пък от там идва другия въпрос ще стига ли тази тръба да захрани конвертора?
P.S.
за това че отбеляза за входящата тръба.
P.S.
Виж сега - дебита през отделните кръгове не се регулира чрез диаметъра на тръбите. Диаметъра на тръбите се избира такъв, че да ОСИГУРЯВА нужния дебит. Дебита се регулира чрез регулираща и спирателна арматура на входа и изхода на всеки радиатор или конвектор. Представи си в къщи да регулираш потреблението на печки и бойлери чрез сечението на кабелите - ти ще запалиш инсталацията. Сечението на тръбите или кабелите трябва да е по-голямо от необходимото, а регулирането става от самия уред по някакъв начин. А пък иначе това, което щеше да пропуснеш е най-често срещаната грешка в една отоплителна инсталация, особено с газов котел
Тема "Как да се направи правилно" | Включи се в дискусията:
