valentino76bs
20 мнения в "Моля предложете схема."
valentino76bs
ivanovbg написа:Ще работи колкото и моята - без проблем. Но е в пъти по хубаво нарисувана
Като се загледах същата работа наистина? Притеснява не факта че в междинно положение едновременно ще се опитат да затворят и двата контактора.
ivanovbg
Няма, не се притеснявай. Първо свържи схемата на масата и на мястото на мотора сложи лампа и симулирай.
Както колегата todortv е казал би трябвало да добавиш един разтоварващ клапан че може мотора да се зори доста на тръгване. Или ще изгори бързо или ще ти ебава ремъците. Щом е трифазен му сложи и защита от пускане при липса на някоя от фазите.
valentino76bs
ivanovbg написа:Няма, не се притеснявай. Първо свържи схемата на масата и на мястото на мотора сложи лампа и симулирай.Ясно! То сега временно /но може и постоянно да си остане
MamaMy
Схемата е нарисувана в изключено състояние. Подайте напрежение и ще видите при проследяване, че мотора тръгва без да натискате никакви бутони
. Протичащият ток през контактора К1 ще превключи двата контакта К1 като с единия няма да направи нищо, но с другият ще захрани мотора
valentino76bs
todortv написа:Ами другия който е със стрелките е на една тръбичка ,а този е направо на балона е сложен трябва да го снимам да го видиш ...valentino76bs написа: ....вграден е направо в балона....Това не го разбрах
Тема "Моля предложете схема." | Включи се в дискусията:
