Ако "луничките" се вадят надолу и нищо не се монтира от горната им страна, например гайка или друго захващане, което да изисква достъп от горната страна, то може да се действа като с нормални лунички - пробиват се отворите , прекарват се и кабелите , като се внимава къде са профилите, монтира се картона , а чак след шпакловането и боядисването се монтират луничките. Така няма да има проблем и за смяна на отделни "звезди"
Тани
- модератор
52 мнения в "Звездно небе - монтаж на диодите в картона"
hidrazin
Johny
Не говорете глупости. Лампите са за цокъл G4 и си има и арматура за тях. От къде на къде ще ги свързвате последователно. Много фантастика четете. Имам монтирани на едно място 9 броя, но с халогеки по 10 W.
http://www.google.bg/search?hl=bg&q=%D1 ... a=N&tab=wi
hidrazin
150 чифта кабели малеее виждам половин ден свързване и една кошница лустър клеми или половин ролка тинолАко монтажния размер е 10 мм ще мине и без лустър клеми.Определено ще трябва финикийски знаци + натура няма начин
mitko_rupite
Тани написа:ти диодите хубаво ще ги монтираш, но как ще свържеш кабелите? Или ще ги оставиш отвън? Попитай клиентката! От друга страна щом тавана не е шпаклован, предполагам главите на винтовете също не са шпакловани и свалянето на картона няма да е проблем. Но ако е така, се чудя защо си пуснал темата? Уточни?E тва ми е въпроса кабелите как ще се навържът ...???
Диодите отпред са с мини борд и имат една малка гайка - отгоре
Аз тавана не съм го виждал още ... ( тва са предварителни разговори , и инфото ми е от нея )
Но предполагам - тя си мисли .че монтажа става с "Фокус" и няма да се свалят платна ..
Аз и затова питам тук може да има някакъв извънземен начин ...
Има го и Въпроса ,който е повдигнал колегата zimel
Ако сваля листовете и монтирам диодите ... как ще се шпаклова , шкури и боядисва..
Johny Правиш отвори за звездите, правиш отвори за трафовете
Не ми е казала че ще има по големи удобни "луни" през които да се бърка по тавана ...
ТаниАко "луничките" се вадят надолу и нищо не се монтира от горната им страна, например гайка или друго захващане,....
Те имат гайка отгоре , но мисля ако се пробият по малки дупки , да ги запъна с набутване у картона ...
Първооо
- Разпробивам дупките примерно 8 мм....
- с подходящ тел (жило ) ... дали ще мога да премина от дупка в дупка и да прекарам двоен многожилен кабел 0.75 кв ...
После лесно вече ...........( дано се запъват стабилно в картона де )
Заб .
Ясно е че свързването е паралелно (тва е без коментар )
За пари и тн ... е Лесно
Първо дали ще може да се свърши работа , и колко ще е успешно ....
Благодаря за съветите ... Ще снимам Диодите и ще им измеря диаметъра ...
Поздрави ..
hidrazin
mitko_rupite написа:- Разпробивам дупките примерно 8 мм....Никакъв шанс! Както е картона на тавана си разпробиваш 300 дупки и си ги разпределяш на три групи от по 50 броя. Може и да си начертаеш на тавана как ще ти върви всеки от трите главни кабела. Като ги начертаеш може грубо да сметнеш колко ще са дълги "магистралите".
- с подходящ тел (жило ) ... дали ще мога да премина от дупка в дупка и да прекарам двоен многожилен кабел 0.75 кв ...![]()
После картона на земята и почваш да си прекарваш така направените мустаци през дупките. Като ги изкараш на всеки мустак вържи по една голяма шайба или нещо подобно за да не се изниже някой мустак обратно при монтажа. Може да пробваш и с възел на кабела стига да не може да мине през дупката.
Всяко парче картон го прави само за себе си. Тоест там където магистралния кабел за даден кръг преминава от едно парче картон в друго режеш магистралния кабел и слагаш примерно кабелни обувки като тези автомобилните - изолирани мъжка и женска. После ще ти е лесно при монтажа. Всяко парче картон ще е като отделен модул.
За трафовете - гледай да я убедиш да сложи поне няколко лунички през дупките на които да може после да ги монтираш и в последствие да се подменят при дефект. Ако не иска ги хващай направо за тавана с дюбели и ги снимай къде се намират. После ако се наложи подмяна да знае къде да кърти.
За монтажа на лампичките - както си го намислил. Без гайките стегната сглобка в дуката с набиване. Няма да са тежки че да се извадят. Може да сложиш по малко лепящ силикон на дупката (не на резбата, защото при монтажа може да го изцвърка по боядисания таван).
Най-лесно ще свържеш мустаците с лампичките като ползваш свързващи втулки и кербовъчни клещи. Ето такива втулки:
http://vikiwat.com/vtulka-svyrzvashta-r ... h-lta.html
По-така няма как да ти го обясня. Мисля няма нужда да чертая.
mitko_rupite
Ясноо горе долууу ....
Без сваляне на картона няма да стане ..
Тва ми беше най главния проблем ..
заб .
За връзване е лесно .. може и с поялник да ги запоя, термошлаух и тн ..( ако го правя аз де - щото още не съм и сервирал "приятната новина" за свалянето на тавана
- има и мини wago клеми , които може да се ползват но ако има по-големи дупки близо .
- за трафоветре ясно ....
Ако се стигне до някакви действия - ще снимам ще пусна тук ..
Но не ми се занимава с такива "самодейни" проекти ... щото може да излезът доста проблеми от сорта
- слабо светят
- далече са диодите (един от друг ) .. или са близо
- изобщо слаб ефект от липса на инжинерна мисъл
Инак тя е мн добре финансово , и обича експериментите ... и предполагам кво ще ми каже ..
Дай да го направим - ако не е добре .... нов таван
Благодаря Ви още веднъж и спец на hidrazin
заб .
- слабо светят
Тема "Звездно небе - монтаж на диодите в картона" | Включи се в дискусията:
