al4o написа:Има термодатчик които когато не го нагрява нищо спира газтаИзвинявай, това не ми говори нищо. Знам какво има вътре, датчика е тръба с прът вътре, предполагам от различни метали, НО, има и някаква намотка , там където се свързва датчика. Та ??
al4o
17 мнения в "Проблем със запалване на газов котлон"
al4o
kuger написа:Тези които аз съм ги виждал бяха тръбичка с някакъв газ вътре които кото се разшири пускаше газта Сигурно има и други варианти Амаal4o написа:Има термодатчик които когато не го нагрява нищо спира газтаИзвинявай, това не ми говори нищо. Знам какво има вътре, датчика е тръба с прът вътре, предполагам от различни метали, НО, има и някаква намотка , там където се свързва датчика. Та ??
tihomir4o
- помощник
Здравейте ,гледах гледах по удачна тема не видях .
Имама следния проблем ,паля газовия котлон работи няколко минути после започва да шуми и всякаш се пали под капачето.Почистих частите ,доколкото можах несъм разглобявал нищо.
Направи го след смяня на бутилката,и се чудя възможно ли е да е от по високо налягане в бутилката или е някаква повреда?
masterval
kuger написа:Има едни силиконоподобни шлаухи, дължат на много високо напрежение. Ако намериш такъв, проблема ще отпадне.По-горе е казано "Генерира напрежение и задейства ел.клапан", но ако ще е от полза, да разширя малко.
И аз имам един въпрос - на какъв принцип работи термозащитата при загасване на котлона?
Термодвойката влиза в задния край на крана, където е този ел.клапан. Когато пламъка угасне, клапана се затваря и спира притока на газ. Ако ползвате руски език: http://vopros-remont.ru/obshhie-voprosy ... mi-rukami/
Дотук добре. Ако можеш някак да премериш този ел.клапан дали работи, ще си изясниш къде е повредата - в термодвойката или в самия кран. Хич не е лесен подобен ремонт, особено ако както при мен ти откажат всички четири котлона и фурната - тя беше първа. След като смених две термодвойки /около 33 лева двете/, а промени не настъпиха, предположих, че крановете са се скапали, тоест ел.клапаните им, а да търся същите се оказа умрела работа - различните марки работят с различни чаркове. Затова промених радикално конструкцията и печката стана като едновремешните - няма защита против заливане. Малко е различно като принцип и външен вид, но пък всичко ми работи.
Тема "Проблем със запалване на газов котлон" | Включи се в дискусията:
