todortv - майстор
Може да се споразумеете., само
не знам как ще елиминираш теглото на паркета. :-D
marian1 - майстор
М дааа точно нещо подобно ми трябва - само че да, трябва да се включва при по голям натиск, защото мястото е П образно опасано от дивани и + тежестта на ламината и маса в центъра ... как да разбера какво ми трябва :?
fikata - майстор
marian1
Едно електрическо одеало с мощност 80W ще ти върши работа за краката.Загрява бързо.Има степени за регулиране на мощността. Включва се когато има нужда. Ламината ще ти служи за изолация за да не се губи топлината дадолу. Десените сега се най различни, даже с имитация на килимчета. Перат се и в пералня.
Пример:
http://www.dormeo.bg/%D0%B7%D0%B0%D0%B2 ... dealo.html
nikolovvd - майстор
marian1 написа:
Благодаря но няма да свърши работа този пир датчик - имам такава лампа в коридора - ако не се движиш, изключва - това означава постоянно движение на краката :lol:
Какви движения бе приятелю? В кухнята съм сложил един и едва го настроих да гаси луничките на 2 минути, а обхвата е от 0 до 30 минути. Кой ще е тоя дето няма да мръдне 30 минути, освен ако не е заспал пиян на масата?
Ако си харесаш някой, който е до 8-10 минути, сменяш кондензатора с 5 пъти по-голям и/или тримера, регулиращ времето на закъснение и имаш закъснение поне от 30 до 90 минути.
Друг вариант е с реле за време. Настройваш го за 1,2 или 3 часа и като влезеш натискаш копчето и забравяш. Като изтече времето (по Коледа например) го натискаш отново, или при ежедневен режим, вече сте напуснали помещението.
ivanovbg - майстор
Аз си мисля че без изолация и през паркета няма да те стопли, или поне няма да е бързо, като повечето топлина ще отива надолу за стопляне на плочата. По скоро обърни внимание на термокилимчетата. Лошото е с почистването, особено като имаш малки деца... Все си мисля че жена ти ще го изхвърли на първата седмица. Аз бих предпочел по дебели чехли.
Лошото с Пир датчик е че ще хваща всеки и няма значение дали е стъпил върху нагревателя или е в другия край.
ivanov6600 - специалист
Същото подово монтирах в един офис(коридора)от долу е мазе(неотопляемо)и пода мръзнеше страшно много. Без никаква изолация между пода и подовото. Подовото се управлява от терморегулатор на Шнайдер с датчик за температура в пода. Коридора е 4кв. подовото мисля, че беше около 100В тук не помня. Аз от начало бях скиптично настроен но незнайно как сега там си е топло и всичко е ок. Ефекта е наистина поразителен. Това го правих преди може би 5-6 години собственика донесе подовото от Германия.
Тема "Намиране на датчик" | Включи се в дискусията:
