profesionalist_wood
133 мнения в "Моята фреза :)"
profesionalist_wood
Предлагам на всички съфорумци,тук всеки да си качи своята фреза,как я е ремонтирал или е купена нова подобно в темата за инверторните електрожени
Между другото си търся за метална основа на фрезата кръгъл диск с диаметър 17-18см и вътрешен отвор с размери 4,5 см. Дали се продават такива подобни в София?
ZEDYCUS
Четки или лагери сменяй само ако трябва, зорлен ако са здрави няма смисъл.
За кръг такъв метален намираш в София или Пловдив(тук ще те упътя до работата ми има наблизо) Чичо Лазар и си готов. Не повече от 10лв ще излезе, за банцига плота дадох 20-на лв барабар рязане и 10мм ламарина.
Фрези имам 4 по стечение на обстоятелствата. 2 Макити, една Ориент и една Айнхел, за съжаление само едната малката Макита RTO700 съм я взимал нова, другата беше втора употреба. Скъпи са пущините.
profesionalist_wood
Иване,тя фрезата е на 30 години...
Иначе имам тази райдерската с супер малоумната конструкция за 90 лв- http://el-instrumenti.bg/image/cache/da ... 00x500.jpg
И един безименен китаец RF 1000 от Метро за 40 лв. Двата съм ги купувал нови и излязоха страхотни боклуци
EDI
За ER11 верно е голяма тъпотия закрепването към базата, няма по-размандено съединение.
Иначе тялото е оса, работи перфектно.В продавалника има две стари оберки СКИЛ от щатите, от старите корави машини и не са на лоши пари.Едната определено си заслужава - http://olx.bg/ober-freza-usa-skil-profe ... -i54895122 .
griffin
Профи трябвало е да почнеш малко по високо и щеше да видиш че не сички са боклици. Аз имам едно скилче от преди 10-на години 1200вата по спомен и една зелена бошка 1400вата моделите не помня. Скила е разкостен и пригоден на масата и освен чистене нищо не съм му правил а има бая навъртян метраж. Боша е на година или две и малко е ползван, и за карък ми замина осветлението отдолу. Но ме мързи да се занимавам с сервиз или да търся платката и най-вероятно ще го преправя да светят додите постоянно като е вкл. в мрежата като някои оберки на деватл. Така ще е и по-полезно осветлението де.
profesionalist_wood
Грифин, аз съм работил по фирмите със оберфрези за по 1000 лева и отгоре....ама за домашна цел не си заслужават. Все гледам евтино да мина като правя с тях резбите щото пък кризата уби дърворезбата,а той е практически умрял занаят и няма никакви приходи
Еди,ако знаеш как се чупи захвата който държи цангата....вече 2 пъти в сервиза сменяват цялото метално тяло,и на третия път се отказах. Все още се чудя кой идиот може да измисли такава конструкция?
Последна промяна от profesionalist_wood на пет яну 23, 2015 9:33 am, променено общо 1 път.
EDI
Грифин, то зависи от машината.Може и ниско да започнеш и пак да уцелиш.Аз започнах преди 10-ина години с един БЮДЖЕТ 1020 вата, акъла съм му взел, но е жив и здрав, оказа се корав звяр.МАКАЛИСТЪР-а е с постоянно светещи диоди около цангата, полезно е в доста случаи.
Ааа, ПРОФИ, аз захвата го разкостих още при покупката, сега си стягам с два ключа.
Имах предвид, че си е мощна машината и много стабилно държи обороти в обхвата на електрониката.Много ме кефи обхвата на оборотите от 6000 до 30000 са, направо си е ПРОФИ машина в това отношение.
Тема "Моята фреза :)" | Включи се в дискусията:
