Щом не ти дава може би не си инсталирал драйверите за телевизора на компа
DundyTheCroc
28 мнения в "Въпрос за HDMI кабел"
DundyTheCroc
- На линия
От сайта на производителя, след като ги качиш би трябвало да ти даде и възможност за по-висока резолюция.
hidrazin
sasi4 написа:....телевизора ми е HD Ready (720p) ?Е ами сам си си отговорил - няма да го бъде по-качествено. То животното толкова си може.
Какъвто и кабел да му сложиш няма да ти разреши да го мръднеш над 720 или както при теб 768.
Разбира се може и да използваш нещо друго. Например друг телевизор, който е HDTV 1080p.
Общо взето има ли надпис ready, ще има да чакаш.
ArturDent
- Почти Безобиден
sasi4 написа:Имам VGA кабел, но на него разделителната способност е 1024x768 и е много злеЯ първо си провери настройките за монитора/телевизора.картината е много ''сплескана'' от горе и от долу.
Аз лично от години ползвам един телевизор, като монитор през VGA кабел на 1920х1080.
Нямам никакъв проблем. Използвам го за програмиране и всякакво размазване веднага ще го забележа, заради буквите.
Когато включиш втори монитор/телевизор обикновено при настройките имаш няколко опции.
- Клониране, показва същото което има на първия монитор, този на лаптопа
- Разширяване, комбинира 2-та монитора като един. Все едно работиш с един мноооого широк монитор.
- Самостоятелен, Имаш два десктопа, независими един от друг.
При първите два режима разделителната способност на втория се съобразява с първия. Само при последния режим можеш да настройваш напълно разделителната способност на втория (външния) монитор.
Най-лесно можеш да пробваш следното (трябва да имаш външна мишка и/или клавиатура):
- Включваш втория монитор
- Затваряш капака на лаптопа, ако е лаптоп де, ако не - изключваш първия монитор от порта.
- Настройваш разделителната способност.
Може пък проблема ти да е от дължината на кабела - все пак говориш за 5 м. Е HDMI е по-добре...
ArturDent
- Почти Безобиден
... и пак ще имаш същия проблем.
Нещо има объркано (драйвери за карта или не се разпознава правилно телевизора) за да не може да пуснеш повече от 1024х768.
Заеби това че е телевизор. Той работи като обикновен монитор.
Трябва да можеш да пуснеш по-голяма разделителна способност. Най-малкото колкото ти е монитора на компютъра.
Тема "Въпрос за HDMI кабел" | Включи се в дискусията:
