Сега като чета наистина било елементарно чак ме е срам че не съм се сетил. Толкова примери и то под носа ми.
		cekop
				18 мнения в "Включване на вентилатор с термодатчик."
		galin56
Не знам как си го представяш и къде точно си намислил да го монтираш този вентилатор, но това общо взето взето се прави при изграждането на камината. И ако мислиш да задвижваш въздуха от булото на камината трябва да си купиш специален вентилатор, защото обикновен много бързо ще запече от жегата и ще спре да се върти. Разгледай тези примерно:
http://www.pestimenergia.bg/shop/catego ... -i-dr.html
		FM STEREO
moimoimoi написа:само гледай през терморегулатора да минава фазата,ако ще взимаш ток от някой контакт може да бележиш щепсела за да не го завъртиш на 180 градуса без да искаш,също така може да ползваш силиконов проводник че около камината е топлоЗащо да не минава фазата през терморегулатора?
		cekop
Вентилатора ще е http://www.kaminotehnika.com/images/aks ... atelen.jpg ще го поставя под камината да вкарва въздух в ризата на камината
Тема "Включване на вентилатор с термодатчик." | Включи се в дискусията:
