За сметка на кинетичната си енергия когато почне да се спуска на долу.
lov
37 мнения в "Налягане при въздух в тръбата"
Andri01
Да ,прав си за тръба поне 1м. в диаметър и наклон като при ВЕЦ-те,но не и при 1/2" или даже и 2". При 182" триенето на молекулите на водата е по-голямо от кинетичната и енергия. Това е принципа на хидрофора-водата сгъстява въздуха в съда до същото налягане,но не е по-голямо!!
lov
Andri01 написа:Да ,прав си за тръба поне 1м. в диаметър и наклон като при ВЕЦ-те,но не и при 1/2" или даже и 2". При 182" триенето на молекулите на водата е по-голямо от кинетичната и енергия. Това е принципа на хидрофора-водата сгъстява въздуха в съда до същото налягане,но не е по-голямо!!
Теорията е едно ама това което се получаваше при мен преди години с режимите на водата показва друго. Смених 2-3 манометъра на 15 атм. щото като я пуснат и стрелката превърти. И е ставало за секунди пред очите ми. Нарочно дебих щото и аз Тома неверни. Да не говорим колко пъти заварявах балона на бойлера. И набързо в голямото нямане тогава сложих редуцир вентил на цялата система щото ми писна. Хидравличните удари са голяма сили колкото и невероятно да изглежда.
chapara
lov написа: Хидравличните удари са голяма сили колкото и невероятно да изглежда.+1 С тяхна помощ онзи ден си отпуших запушен водопровод на студената вода. 50 тина пъти и водата тръгна, а бях скептично настроен и виждах разбиването на плочки. Байпас на запушения отсек м/у топла и студена вода, изтакане на водата през батерията в банята и бой с топла, после със студена вода от спирателните кранове на водомерите. Каква гняс излезна
kozl
mar80 написа:Здравейте, възникна спор с мои приятели за това, че при въздух в тръбата налягането на мястото на въздушния джоб е по-голямо. Аз не съм съгласен с това мнение, ще помоля някой компетентен да сподели.Пак се закриви темата, но и въпроса подвеждащ. От кое налягане е по-голямо това при възд.джоб? Ако един съд се напълни с въздух под налягане 1 атм и същия съд с вода под налятане 1 атм, кое налягане и по-голямо на водата или на въздуха
Като се има в предвид, че въздуха е по-лек от водата, то мястото му е в екстремна горна точка на тръбата. В статичен режим всяка точка по-ниско от възд.джоб ще е с по-високо налягане. В динамичен режим според зависи от ситуацията.
Налягането при хидравличен удар зависи най-много от ускорението на водния поток. Или иначе обяснено по-голяма скорост на движение на течността и по-бързо затваряне на кранчето произвеждат по-голямо налягане. Хидравличния удар е в зависимост и от еластичността на тръбата. За туй не търсете голяма промяна в налягането при маркуча.
Andri01
"...Ако един съд се напълни с въздух под налягане 1 атм и същия съд с вода под налятане 1 атм, кое налягане и по-голямо на водата или на въздуха
..." и "...В статичен режим всяка точка по-ниско от възд.джоб ще е с по-високо налягане. ..."
Нещо май си противоречат двете изречения! / не се заяждам ,де/
Тема "Налягане при въздух в тръбата" | Включи се в дискусията:
