С перфоратор... ако ти излезе бял циментов прах , си ти.Но най сигурно , е да се отнеме малка ивица от мазилката. После можеш да провериш и с детектор за метал за наличието на арматура.
egomen66
21 мнения в "Разширяване на къща?"
BLUEPUPIL
1..Виж дали има колони на 4-те ъгъла- сваляш мазилката на самия ъгъл.=== 2..Уточняваш зидарията- ширина 25 или 38см., тухли единочки (плътни или решетъчни), четворки и пр.=== 3..Казваш основите колко са широки и дълбоки, колко са над терена и от какво са направени.=== 4..Вземаш рулетката, мериш и правиш един хоризонтален разрез на къщата на който нанасяш размерите.=== 5..Казваш колко е наклона на парцела.=== 6..Уточняваш нивото на подпочвените води.=== 7.. Даваш обстойни отговори на горните 6 въпроса и почваме с дебатите.
egomen66
BLUEPUPIL написа:1..Виж дали има колони на 4-те ъгъла- сваляш мазилката на самия ъгъл.=== 2..Уточняваш зидарията- ширина 25 или 38см., тухли единочки (плътни или решетъчни), четворки и пр.=== 3..Казваш основите колко са широки и дълбоки, колко са над терена и от какво са направени.=== 4..Вземаш рулетката, мериш и правиш един хоризонтален разрез на къщата на който нанасяш размерите.=== 5..Казваш колко е наклона на парцела.=== 6..Уточняваш нивото на подпочвените води.=== 7.. Даваш обстойни отговори на горните 6 въпроса и почваме с дебатите.+ 1 . Ако качиш и снимков материал , ще е още по добре.
nautilus33
Благодаря за отговорите. Проблемът е, че в момента нямам нищо от тази информация и особенно тази за основите. При първа възможност ще проверя и ще пиша.
ПП да попитам пак- някой наясно ли е с това, дали се и изисква някакво разрешително при преустройство на покрив- от четирискатен на двускатен.
nautilus33
Как може да мине като ремонт? Имам предвид, какво трябва да им кажа на ония "акълии" в общината?
nautilus33
Аз тая тема я четох вчера, но не ми стана много ясно. То, височината(кота стреха и кота било) няма да я вдигам(таванското ще го правя обитаемо понеже разстоянието от плочата на тавана до самия покрив ми позволява), просто ще бъде двускатен, вместо досегашния четирискатен, но съответно ще трябва да вдигна два зида на мястото на липссащите два ската. Това води ли се за надсторяване?
dadko
явно не си я чел внимателно, защото точно е отговорено на въпроса ти:
Щом ще го правиш обитаемо- вече си в нарушение, тъй като се изясни,че нямаш необходимата документация за това. Променяш статута от таванско помещение към жилищно и ако искаш всаичко да ти е законно- трябва да минеш по всички мъки като за ново строителство...Но общината не следи за това дали обитаваш тавана, а дали не си надстроил над кота стреха и кота било. Така, че- поправяй си покрива и на никого е разгласявай както тук какво ще правиш под него. Ама- това не съм ти го казал.
rendo написа:Информация от преди 2 седмици от главния архитект на една от софийските общини..................
".. ако ще се прави ремонт на покрива и той ще се подменя - за това не трябва разрешително дори и да промените скатове вид склонове и тн ..."
"...... Ако искаш да подмениш статута на таванското помещение ти трябва следното:
1.Строителна виза за архитектурен план (взема се с молба от общината - може да ти поискат и мутивационно писмо.)
2. Архитектурен план, Конструктивен план, ВиК план, Ел. План, План Енергийна ефективност.
Тези документи се подават в общината след което минават на разглеждане от комисия - ако комисията удобри нещата ти се изадава разрешително за преустройство.
Тема "Разширяване на къща?" | Включи се в дискусията:
