hidrazin написа:Дано колегата ме извини за оффтопа.Важното е да се зачекне някаква тема, а после и да прерасне в по-широка дискусия.
Neno Er
36 мнения в "От 12 на 9 V."
Neno Er
chapara написа:С тоя ВЕФ уби коча с лопата, на мен за селските къщи ми наподариха купища стереоуредбиЧе какво му е на ВЕФа. Има си УКВ. Озвучва ми двора. Слушам новините като си чопля в градината/ и аз говоря за селски имот/, псувам политиците и рекламите и се рзтоварвам психически.
sstefanov
hidrazin написа:... я малко оффтоп...От доста време не съм правил с чипове, последно беше LM3886.
TDA7294 също става като ти гледам захранванията.
Стъпалото на снимката изглежда добре, но му смени изходните щипки, че като видя такива ми се доповръща.
Сложи му и нормален захранващ кабел, а не този който е като за ВЕФ.
chapara
Neno Er написа:Ще се огледам за някой подаръкchapara написа:С тоя ВЕФ уби коча с лопата, на мен за селските къщи ми наподариха купища стереоуредбиЧе какво му е на ВЕФа. Има си УКВ. Озвучва ми двора. Слушам новините като си чопля в градината/ и аз говоря за селски имот/, псувам политиците и рекламите и се рзтоварвам психически.
miroton
hidrazin написа:Абе sstefanov я малко оффтоп. Имаш ли някоя свястна схема за стъпало? Тези дни ми изпадна това:Ако са оригинални стк не го разваляй.
http://www.hifi-pictures.net/amplifiers ... 0H/amp.htm
Ноооо... тея STK-та нещо .... абе не ми харесват. Мисля да взема, да взема и накрая да го изкормя като му бучна нещо по-свястно.![]()
Просто не ми се експериментира и не ми се открива топлата вода. Пък и времето нещо напоследък все не стига.
Вътре захранването е с два отделни трафа за всеки канал. Към STK-тата ходят +/- 81V.
Радиаторите мисля че са доволно прилични. Има и място за принудително охлаждане.
Абе общо взето има много място и предразполага към ТНТМ.![]()
jordanvass
Нено, тая машина, доколкото помня, си има вътре мрежов трансформатор, изправител и филтър, за да работи направо от контакта. Ти държиш да го захранваш от акумулатор или му е изгорял трафът и не работи на 230В? Ако нищо не му е изгоряло, можеш да минеш и без външен преобразувател 12->9, а да ползваш съществуващия вътре захранващ блок. Само трябва да включиш твоите 12 волта в изхода на греца, но за всеки случай през един диод. Мисля, че нямаше стабилизатор вътре, а само активен филтър на 2 транзистора. За твоята цел може и да свърши работа.
Neno Er
jordanvass написа:Нено, тая машина, доколкото помня, си има вътре мрежов трансформатор, изправител и филтър, за да работи направо от контакта.Да така е, но е експлоатиран без да се изключва от мрежата и захранването нещо му е станало. Като се включи има силен брум и нищо друго. Понеже имам едни 12 V акумулатори, исках да го захранвам с тях и да си го разнасям из двора.
jordanvass
Това, че има силен брум, донякъде е добра новина - мрежовият трансформатор е здрав. Останалото лесно се оправя. Има 4 диода, 2-3 кондензатора и 2 транзистора. КТ817 май е мощният транзистор, има и един електролит 2000 мкф. Части за стотинки. Дай на някой да го погледне, ако не можеш сам. По-лесно ще оправиш изправителя, отколкото да си играеш да го приспособяваш на акумулатор.
Тема "От 12 на 9 V." | Включи се в дискусията:
