gogo7777 написа:Пали дизелака и оди оправи нещата.......после пийеньеееДизеляка няма грешка, мноу въ`ри, просто не ми е човека в посоката, нямам нищо против да помогна.
gogo7777
26 мнения в "Гърмящи крушки, липса на ток на единия бушон и ток от чешмата"
felice
на Дънди:
ако дотогава не намеря никого, да ти пиша, става?
на Кругер (Крюгер):
мостовия е класиката с пирончета, върви под бетонен плот зад едни шкафове, детооо....
. Мога да го махна и да сложа трипроводен и да оправя цветовете (поне това). Ама не разбрах дали да го правя или да пробвам просто да обърна щепсела (не ме мързи, но измъкването и напъхването на пералнята е сериозно приключение)
на тях и на всички:
благодаря за съветите. Значи се търси човек, а дотогава се пазим от тока
И се кръстим
на Кругер (Крюгер):
на тях и на всички:
И се кръстим
lov
Работата наистина е сериозна и не е за аджамии в занаята защото последствията ще са фатални. По тези така описани офазявания първото нещо което бих проверил е тотално отпадане на нулата в централното табло. Последните години на доста такива случаи попаднах и то по причина неправилно подвързване на медни проводници директно към алуминиевата шина в централното табло. А ако случващото се е в апартамент нищо чудно дори повредата да е в съседа а не при теб.
Лично мнение но тези проблени повреди тръгнаха след по масовото навлизане на полипропиленовите тръби. Като резне някой на долните етажи тръбите и ги подмени с полипропилен и веригата която до този момент е изпълнявал водопровода се прекъсне и потенциала веднага се усеща. А идиотската директна връзка мед алуминий от допълнителното натоварване хептен се прекъсва.
Та към питащия:
- Не си играй с огъня и не отлагай по никакъв начин търсенето на професионалист с познания който да реши проблема.
Та към питащия:
felice
lov написа:...неправилно подвързване на медни проводници директно към алуминиевата шина в централното табло.Това е точно така! 'Тък-тък' (но не звук като от искра) го чувах именно от таблото; след това махнах последния автоматичен предпазител и толкова.
Нямам идея кой е правил инсталацията, нито мога да го намеря. Засега се пазим и търсим да дойде познавач (и можач). Ако е някоя бъзикня - става (преди вечер извадих счупената мъжка букса от женската на кабела за картината на ТВ без да разпоявам, та си поиграх, но там не искаше кой знае колко умения - избутах я през тесен и крив отвор със зор, немалко псувни и изкривена малка халка от ключодържател). Ток обаче.. Thanks, but no, thank you
kalpev
felice, за да продължаваш да бъдеш все така щастлив, то скоропостижно извикай някой ел.техник да ти оправи проблема без отлагане, защото не е шега работа. В краен случай, извикай тъщата да ползва незанулените уреди, докато се отстрани проблема. Ще те пере, ще ти готви, ще ти мие чиниите на същата тази мивка...двойно felice направо
valentino76bs
felice написа:Здравейте на всички знаещи по токовете (т.е. на всички, щото надали има по-незнаещ от менОбади се на moimoimoi). Четох, четох за аналогични на моя проблеми, и пак не го намислих, та се престраших да питам.
Помъчих се да вкарам няколко въпроса в заглавието, понеже драмите в апартамента са няколко, а именно:
1. Таблото е с БГ автоматични предпазители; от време на време там се чуваше някакво странно 'тък-тък' и контактите на последния предпазител ту включваха, ту изключваха; проверих го с фазомер и за разлика от другите по таблото на него имаше фаза само на единия край (но не и на втория). Нещо не ми хареса как включва и изключва, направо го махнах и токът на неговите контакти дойде за кратко, след което си отиде трайно...
2. Пералнята е офазена, сега по-подробно: от контакт с трипроводен кабел после тръгва мостов, който стига до нейния контакт. Свързах му 0 със земята, но пак си удря ток (и от прането удря, баси...). Сега е опасно, а ще премахна ли опасността, ако просто обърна кабела й в контакта, или да пускам трипроводен, за да е по-истинско?
3. Точец има и по мивката... Това защо и как да изчезне?!
Благодаря предварително!
nikolov333
Браво...
Тема "Гърмящи крушки, липса на ток на единия бушон и ток от чешмата" | Включи се в дискусията:
