Да,при монтиран и закачен насрещник.Би трябвало да е 0V.
А при натиснат бутон за отваряне и закачен насрещник дава 12V-т.с. под товар.
kozl
15 мнения в "Звънци и бутони за отваряне на входна врата."
PCL82
Разкачи всички проводници от вторичната страна на трафа. Премери с мултицет в режим Ом- метър какво съпротивление ще отчетеш на проводниците. Би трябвало да е безкрайно ако няма товар или някакво голямо ако има бутони с лампи. Ако махнеш бутоните с лампи трябва да стане безкрайност. Ако не е така има товар. Дали повреда в изолацията, дали грешно свързване, дали някой краде ток от звънците за да захрани аларма, реле или нещо подобно. В моя блок като мерих имаше такъв скрит товар, но понеже беше малък не си играх да го търся къде е.
lyubohar
Пак премерих-3 V без натиснат и 12V с натиснат бутона.
Свалих насрещника и трансформатора и ги вързах свободно.
Котвата си работи и напрежението пада на 9.5V.
Монтирах всичко и...сега работи.
Така и не разбрах какво беше и откъде идват тези 3 V !
Повече няма да го пипам до следващото прекъсване.
Тема "Звънци и бутони за отваряне на входна врата." | Включи се в дискусията:
