nautilus33 написа: Ами ще проверя при първа възможност, но като гледам май ще е другия месец. Иначе не съм и мислил да цикля с лентовия шлайфБоя се вади по един начин, мръсотия по друг - оформи един квадрат и снимай, а после ще мислим какво трябва още.Но исках да разбера дали си струва и ако да, да търся човек. Като проверя и направя снимки ще кача да видите. Иначе как се изкарва боята от фугите? И да, май не е боя а мърсотия може би.
ОК. Очакавайте включване началото на другия месец.
ПП Ако махна первазите отстрани дали ще се види колко е дебело дюшемето или то се реди плътно до стената, а не както ламината с известен луфт между ламината и стената?
