едно табло с размери 300х400х150 е 70лева
2-3 предпазителя монофазни са 20лева
2-3 контакта са 20лева
няколко допълнителни неща като еврошина,нулева шина,щуцери са 10лева
и цялата сметка отива на 150лева ако намериш познат с опит да ти го направи
valentino_g
98 мнения в "Енерго Про или ходене по мъките"
valentino_g
Ако някой ми посочи какви точно части да си намеря и покаже някаква схема за събиране,ще се пробвам сам в духа на форума
Обещавам да покажа крайния резултат.
plamen6703
Понякога такива проби завършват със скръбна вест!
Не е само да подредиш "частите", а трябва да ги монтираш и "опроводиш" по начин да подсигуряват безопасна работа.
За теб и околните е по-добре да дадеш пет лева на електротехник да ти направи едно табло и да го монтира, а ти да спиш спокойно
Дано ме разбереш правилно, но има неща, с които не трябва да се правят компромиси. Желая ти успех с Енерго Про и всичко да е по "ноти" с къщата
hidrazin
- На линия
valentino_g написа: Ще търся някой да ми направи.Това беше правилно.
valentino_g написа:Ако някой ми посочи какви точно части да си намеря и покаже някаква схема за събиране,ще се пробвам сам в духа на форумаА това е грешното решение.Обещавам да покажа крайния резултат.
valentino_g
Благодаря колеги,не е проблем да дам 5лв. на някой да го направи.Проблема е че нямам такива познати,ще дам 10лв.Ако някой има желание да помага,аз ще работя под негово ръководство и си плащам:) Зная правилния начин но да дам за готово табло 600 лв. ми се вижда много.
hidrazin
- На линия
valentino_g написа:Ако някой има желание да помага,аз ще работя под негово ръководство и си плащам:).Аз имам желание - консултантски по 50 лева на час плюс материали около 200 лева.
Време за изработка - поне един 8-часов ден (при налични материали и инструменти).
Можеш ли да сметнеш колко излиза???
Шегувам се, разбира се. Ако аз ти го правя ще излезе доста, доста по-скъпо.
Даже може да получиш троен инсулт, двустранен инфаркт и спукване на жлъчка едновременно.
Така че приготви си едни 50-100 (по-скоро 100) лева за теруд и си намери читав електротехник.
Нещо неясно? Успех!
valentino_g
"Аз имам желание - консултантски по 50 лева на час" не си евтин
,но теб смятам да те ползвам при хидроизолацията и дренажите.Ще си взема необходимите части и ще видя какво ще правя.Все пак не е космическа технология:)Сега се сетих че някой колега ел.механик може да удари едно рамо със схемата.Благодаря Ви колеги.
valentino_g
и цялата сметка отива на 150лева ако намериш познат с опит да ти го направи.
Колега Благодаря Ти много утре съм в магазина,дано има някой разбиращ да добави ако трябва нещо към необходимите части.
Тема "Енерго Про или ходене по мъките" | Включи се в дискусията:
