bube760205
39 мнения в "Водна помпа -Пускане и спиране от 2 места..."
Hoвoceлckи
Аз се пошегувах с него. Ако си наясно със свързването на девиаторния ключ, какво те спира да го направиш? Даже просто два ключа свързани серийно биха ти вършили работа. На практика от единия включваш, ползваш вода и спираш, нали? Втора кнопка също е елементарно - в линка на моймойима достатъчно картинки. Нещо конкретно ли не разбираш?
bube760205
Hoвoceлckи написа:Аз се пошегувах с него. Ако си наясно със свързването на девиаторния ключ, какво те спира да го направиш? Втора кнопка също е елементарно - в линка на моймойима достатъчно картинки. Нещо конкретно ли не разбираш?Да ..запознат съм добре с схемата на девиатора! И като,че ли ми допада най-много! А това за 2-кнопка имаш предвид бутониерка с пуск/стоп към пускателя ... ? Или нещо не разбрах?
Hoвoceлckи
Bobi Arnaudov
С девиатор, бутони пуск и стоп, пак си трябва контактор. Колега ако не можеш да се оправиш със свързването пиши - аз влизам по това време, както и рано сутринта ще я оправим тази помпа ;)
Hoвoceлckи
И защо му е 5 жилен кабел? С 3 не става ли?
Питащият не уточни: трябва му втори ключ при втори кран? Когато от него иска да ползва вода просто да може от място да включи помпата. След ползване ще я спре от същото място? Не е нужно да може да се спира и от основното. От него ще се пуска и спира, когато ползва там? Ако е така може да стане с двужилен кабел и два обикновени ключа свързани серийно (захранващи бобината).
hidrazin
- На линия
Hoвoceлckи написа:...Питащият не уточни: трябва му втори ключ при втори кран? ... Не е нужно да може да се спира и от основното....Питащия е уточнил доста ясно. Просто няма кой да прочете....
bube760205 написа:....И желанието ми е да има възможността да се включва и изключва от 2 места!... и да има възможност да се пуска и спира и от 2 места независимо от кое място е включена или изключена...
Hoвoceлckи
Нека го оставим да потвърди или отрече, а? Може и така да е, но може и да не се е замислил особено, при формулирането на питането си.
Тема "Водна помпа -Пускане и спиране от 2 места..." | Включи се в дискусията:
