plamen6703 - майстор
Колко метра ти е тръбният път?
tolytoly - напреднал
plamen6703 написа:
3 метра. Тръбите са си в комплект с климатика и с направени фабрично конусите.
Викай специалист от фирма и ако има нещо с машината се опитай да направиш рекламация пред продавача. Просто нямаш друг избор при положение, че нямаш инструменти да го тестваш какво се случва.
Днес пробвах това с вентилите (завих ги и ги отвих по два пъти), пуснах на отопление с power/turbo за да натовари максимално. Наблюдавах го 10 минути - голяма жега стана. Консумацията в началото стигна до 1250 вата, после нормализира на 1050 (в режим турбо на 31 градуса). Изключих "турбото" и го оставих на 24 градуса. Работи нормално два часа с консумация ок. 450-500 вата. Отидох да вечерям и след това гледам пак Е0 :sad:
Порових в нета за инфо и ми прави впечатление, че климатика много прилича на Daewoo dsb-f1281elh-v визуално. Потърсих тази грешка покрай марката Daewoo и се натъкнах на сходен проблем - същата грешка при Daewoo dsb-f1281elh-v в румънски форум:
Bună ziua de curând am cumpărat un aer conditionat Daewoo model DSB-F1281ELH-B și îmi apare o eroare "E0", țin sa precizez ca nici aparatul exterior nu porneste. Am încercat sa îl scot din priza mai mult timp și degeaba tot îmi pare eroarea. Ce pot face ?
За жалост и там не е решен все още казусът и никой не знае какво означава тази грешка... но фактът, че двата климатика си приличат много и дават една и съща грешка (с разликата, че при мен не се появява веднага) ме навежда на мисълта, че е нещо в електрониката...
Някъде срещнах, че Е0 се свързва с "EEPROM parameter error", значи е възможно да са вложили дефектни чипове. Може би една замяна на чипа ще реши проблема?! Предполагам трябва да разглобя вътрешното тяло за да стигна до платката за да видя каква е използвана?
След като три дни въобще не можах да го подкарам в никакъв режим се обадих на една фирма да дойдат за диагностика.
В петък (10.11.17) идваха техници да проверят какво става. Закачиха манометричния блок включиха го на студено на 16 градуса и тръгна. Замериха налягането и казаха, че е идеално. Казаха, че съм го монтирал добре. Включиха на топло на 31 градуса и там всичко наред - налягане в норма, температура на изхода на вътр. тяло 51 градуса. Казаха, че може проблема да е в тока (ако пада под 180 волта) или да е дефект в някоя от двете платки. Мерих напрежението в мрежата варира 224-226 волта - значи не е от него. Тръгнаха си и пак изписа грешката. Обадих се на техниците и ме посъветваха да направя рекламация, че 100% е някоя от платките. Та ровейки се в нета се натъкнах на документация на Мидея, в която пише, че при Е0 се заменя платката на вътрешното тяло
E0 error.jpg (50.7 KиБ) Видяна 10015 пъти
Направих запитване към продавача, но все още нямам отговор. Времето си върви, а аз не мога да използвам нормално уреда, който съм закупил.
Платката на вътрешното тяло е AR0501002 AC02IA9.RGC.140212 и я намирам само в taobao. Мога да си я поръчам и да я сменя, но ако се окаже външната става двойна работата. Дайте съвет какво да правя?
votrex indoor board.jpg Платка
indoor wiring diagram Vortex.jpg Схема
Няма вариант и душата в рая и х... до края. :-D Единият вариант е проба-грешка до хепиенд, другият вариант е сервизен техник да те посети и да ремонтира климатика. :partyman:
GalinBelos - специалист
Ти хубаво си намерил какво означава Е0 при Мидия , но твоя климатик не е произведен от Мидея . Твоя е TCL . Най-добре се свържи с продавача и искай да ти пратят някакво сервизно , където поне да ги има описани грешките . Най-добре е да им го върнеш , поне да си го отремонтират .
Намерих в някакви руски сайтове - Е0 при TCL означава липса на комуникация между вътрешното и външното тяло .
:prayer: Мерси за насоката. До днес (докато не извадих платката) нямаше как да знам, че е TCL.
Междувременно намерих това ръководство и утре смятам по алгоритъма описан в него да тествам.
Нарушената комуникация между вътрешното и външното тяло я установихме още в началото на тема.
Трябва ти добра комуникация със сервиз за климатична техника :partyman:
a_stoev - майстор
Я пусни един нов кабел за проба, преди да търсиш платки.
Тема "Проблем с климатик - грешка Е0 в режим отопление" | Включи се в дискусията:
