plamen6703 написа:Ще пусна и снимка тези дни когато свалям термостата ако видите още нещо докато да сменям и него пък и няма нищо лошо да е къса темата може някой да има подобен проблем и вместо да чета 50 страници за да разреши проблема си да е на първа страница още след като разреша проблема напълно ще пусна пълна информация от до + снимков материал благодаря на всички очаквайте продължение едва ли ще се размина със толкова малкоvaleri054 написа: Аз съм дал причина пред модератора защо изтрих коментара защото беше излишен просто не бях разбрал кое е термостата след като разбрах изтрих и написах нов коментар извинявам се за коетоНяма смисъл от извинениябеше предложил да пуснеш снимка на инсталацията на бойлера, но може да се окаже, че бързо ще решиш "проблема" и ще се изчерпи темата
17 мнения в "Проблем със бойлер"
plamen6703
Дори и да се разминеш не бързай да слагаш край на темата
Не си казал инсталацията двупроводна ли е, ако е такава форумните "чекисти" може да те "светнат" да смениш инсталацията, да поставиш ДТЗ, да ти дадат линкове към новини за пострадали от бойлери
... голям купон става в теми като твоята
plamen6703 написа:Дори и да се разминеш не бързай да слагаш край на тематаСамо да попитам какво трябва да означава двупроводна както казах не съм много по ел термините не съм много на ти със тия високо волтовите токова но като гледам няма нищо сложно във тази схема на болера само да знаех кое както е вътре общо взето като крушка е вързаноНе си казал инсталацията двупроводна ли е, ако е такава форумните "чекисти" може да те "светнат" да смениш инсталацията, да поставиш ДТЗ, да ти дадат линкове към новини за пострадали от бойлери
plamen6703
Нещата ще потръгнат с темата
това е правилният въпрос
Само да попитам какво трябва да означава двупроводна както казах не съм много по ел термините не съм много на ти със тия високо волтовите токова но като гледам няма нищо сложно във тази схема на болераОчаквай да се изредят да ти обясняват, а няколко страници с буломач са ти гарантирани! Появи ли се "петият" елемент, може да разчиташ дори на линкове и картинки
MamaMy
valeri054 написа:..аз например разбирам от компютри и всеки компютърен техник казва че клиента не може да го направи сам ама не е така предполагам че и със болера е така поне се надявам...Я само да те питам като каза че разбираш от компютри каква е разликата между FAT16, FAT32 и NTFS пък аз ще ти разкажа за бойлера кое какво е!
kozl
valeri054 написа:[Само да попитам какво трябва да означава двупроводна както казах не съм много по ел термините не съм много на ти със тия високо волтовите токова но като гледам няма нищо сложно във тази схема на болера само да знаех кое както е вътре общо взето като крушка е вързаноБойлера има потенциал на много по-мощна бомба сравнен с един компютър.![]()
смисъл не знам кое какво върши само разбрах вече че това въртящото е термустата и копчето другите джаджи не ги знам и това е проблема за първи път отварям такова нещо не всеки разбира както и аз например разбирам от компютри и всеки компютърен техник казва че клиента не може да го направи сам ама не е така предполагам че и със болера е така поне се надявам
само трябва да разбера кое за какво служи
Тема "Проблем със бойлер" | Включи се в дискусията:
