tottenham - специалист
а отворите за луничките с боркорони за дърво ли ги изрязвате?
The_FAN - специалист
при картон 9.5 мм скарата трябва да ти е през 40 а не през 50 см за да не увисне картона... разликата в цената между 9.5 и 12.5 мм като те удари в профилите и крепежа..... :)
Винаги си прави таваните с 12.5 мм приятел....
така и направих, вслушах се в мнението на всички Ви и си взех 12.5.
Rockwalll - специалист
сори за тъпия въпрос - какво ще стане ако вместо металните профили монтирам върху дървена скара - ако няма лампи и греене
velsi - Почетен майстор
Нищо особено няма да стане. Но качествени дървени летви ще ти излязат по-скъпи от стандартните метални профили, които излизат около лев, лев и нещо за метър.
друг въпрос - как се монтира осветителното тяло (спот и др.) на картона от гледна точка на тежеста му. Усилва ли се с профили мястото или се поставя дюбел кука на която да се закачи впоследствие?
Тема "съвет?" | Включи се в дискусията:
