пет окт 05, 2018 9:48 pmAtanas66 написа: Аз съм я свързвал тая печкаПрочети какво ти бях написал.! Явно ще пада местене !! ☺
Atanas66
- помощник
25 мнения в "Трифазен кабел"
iliya_i
пет окт 05, 2018 9:50 pmvlax написа: Прочети какво ти бях написал.![]()
vlax написа: Тогава викни някой,който разбира от токове,разкачаш до и от ел таблото и закриване на партидата.А ти как разбра, че монофазните консуматори не са разпределени между трите фази, та закри партидата![]()
Аз не мога да съм толкова категоричен само от две думи, които разкриват 2% от ситуацията.
vlax
пет окт 05, 2018 10:06 pmiliya_i написа:Казах за трифазната партида,все пак човека няма да остане без захранване я.пет окт 05, 2018 9:50 pmvlax написа: Прочети какво ти бях написал.
fox_vt
Бах мааму за един контакт кво стана. Изолираш две от фазите с изолирбанд останалата фаза и нула към контакта. А на всички в темата да обяснят как ще се опече някой на другите две фази които ще останат в конзолата на контакта скед като изобщо бъркането в контакта е опасно за невежите
. Какво го плашите човека дали убит от монофазен трифазен или някакъв ток все тая ,на плочата няма да има значение. Автора действай смело. Закриване на партидата .... боже колко мъка в раздела....
shotik
пет окт 05, 2018 11:49 pmfox_vt написа: Бах мааму за един контакт кво стана. Изолираш две от фазите с изолирбанд останалата фаза и нула към контакта. А на всички в темата да обяснят как ще се опече някой на другите две фази които ще останат в конзолата на контакта скед като изобщо бъркането в контакта е опасно за невежитеТочно за това , тези сълзи от смях , да не станат кървави сълзи от нещастието на някой у дома , затова да премахне този кабел!. Какво го плашите човека дали убит от монофазен трифазен или някакъв ток все тая ,на плочата няма да има значение. Автора действай смело. Закриване на партидата .... боже колко мъка в раздела....
Не са един и два случаи , когато деца , а и възрастни са били покосени от ток от така немарливо оставени кабели под напрежение!
iliya_i
съб окт 06, 2018 7:06 amshotik написа:И аз да кажа "Бах мааму".пет окт 05, 2018 11:49 pmfox_vt написа: Бах мааму за един контакт кво стана. Изолираш две от фазите с изолирбанд останалата фаза и нула към контакта. А на всички в темата да обяснят как ще се опече някой на другите две фази които ще останат в конзолата на контакта скед като изобщо бъркането в контакта е опасно за невежитеТочно за това , тези сълзи от смях , да не станат кървави сълзи от нещастието на някой у дома , затова да премахне този кабел!. Какво го плашите човека дали убит от монофазен трифазен или някакъв ток все тая ,на плочата няма да има значение. Автора действай смело. Закриване на партидата .... боже колко мъка в раздела....
Обобщено се предложиха следните варианти:
- да събори къщата и да затрупа този "много опасен" трифазен кабел;
- да премести мебелите, за да ограничи достъпа до него;
- да закрие партидата и да си свети със свещи;
- да поръча надгробни паметници предварително за всички живущи.
Що никой не предложи, да изключи двета фази на кабела от таблото (да ги извади от бушона) и да изолира проводниците им там?
valentino76bs
Към автора-сигурен ли си ,че печката е с трифазно захранване?Имаш ли трифазна партида?
Тема "Трифазен кабел" | Включи се в дискусията:
