Brassmonger - специалист
Има химични методи с отлагане на тънки метални покрития върху диелектрици чрез електролиза.
preslav - майстор
чет апр 04, 2019 1:28 pmalien написа:
ср мар 27, 2019 10:10 pmnеwage написа:
Експериментирах с всичко, което можете да се сетите - нагревателни шнурове, силиконови нагревателни кабели, размразители за хладилници, китайски подложки за терариум, фолио за подово отопление и т.н.
какъв е проблема? защо да не стават?
И аз не разбрах къде е проблема и защо подгряването трябва да е на 12 Волта - някъде в нета попаднах на подово отопление, което прилича на лентов кабел, направата на терморегулатор е не чак толкова сложна работа. Също така не видях да се коментира въпросът с водна баня - кошчетата от сайта спокойно могат да се потопят във ваничка с топла вода, а водата може да се подгрява и на 12 и на 220 Волта.
Като цяло не съм фен на кълновете и не ме интересуват ползите от тях, но ми е интересно техническото задание защото топлият въздух е също вариант за подгряване на почва, кълн, растение, на всичкото отгоре топлият въздух "разтваря" в себе си много повече влага отколкото студеният, с който се обдухват растенията.
Подовото е нещо подобно.
чет апр 04, 2019 1:46 pmBrassmonger написа:
Той една платка не мое да направи а ти за отлагане на метални покрития му пишеш.
Такива дето и ти не можеш да направиш...
preslav - майстор
чет апр 04, 2019 2:09 pmhidrazin написа:
То ако платка се прайши току-тъй, нямаше да има кой да прай зеленчуци.
чет апр 04, 2019 2:02 pmpreslav написа:
За безопасност и с право. Все пак вътре се бърка а там всичко е влага.
Пък влагата е необходима за семената.
Иначе варианти разни но все излизат скъпо и сложно.
P.S. Иначе и аз е бих ял тези ... неща.
preslav - майстор
чет апр 04, 2019 2:28 pmhidrazin написа:
Да бе, и аз винаги си мисля първо в посока безопасност, но доколкото ми стана ясно кошчето се грее външно, а не там където е влага и се бърка с голи ръце.
чет апр 04, 2019 2:35 pmpreslav написа:
... доколкото ми стана ясно кошчето се грее външно...
Не бре, вътрешно се грее. Няма как да се грее външно.
Дъното е оребрено за здравина и нагревателя не може да прилепне плътно - големи загуби.
nеwage - специалист
  • Защото нито един от тях не работи на 12V
  • Защото нито един не е по размера, който ми е нужен.
nеwage - специалист
Toзи вариант ми се вижда най-удачен за сега:
alien - специалист
пет апр 05, 2019 12:56 amnеwage написа:
[*]Защото нито един от тях не работи на 12V
[*]Защото нито един не е по размера, който ми е нужен.
напрежението е според дължината на нагревателния елемент, по-къс = по-ниско напрежение
а размера - както си го нарпавиш
Тема "Печатен отоплител с графит и водно стъкло" | Включи се в дискусията:
