Как точно ще стане затварянето/отварянето с чистото механично действие?
kalin72
23 мнения в "Избор на ДВУпътен термостатичен вентил с обратно действие"
andy_forresite
На принципа на антикондензните вентили.
Почти всеки вентил за термоглава е Нормално Отворен , ти го имаш -намери си подходящата термоглава с изнесен сензор и си ти
andy_forresite
Ха, нормално отворен ли е бил. Значи ми трябва нормално затворен, така ли?
Чета аз, но нищо не разбирам от тези описания. Те са по под 40 лева тези вентили. Пишат че са за охлаждане. И тук съм блокаж. Не знаех кое е нормалното на това нормално отворен, нормално затворен... Кога отваря, кога затваря - това не разбрах.
Фил, 2 х 0.25 ли беше кабела за удължаване на pt100? Нещо друго специално за него? 25 метра ще дойде да е дълъг, дали ще се получи?
maistora1965
Ако намериш 2х0,25 е добре моят е удължен с 2х0,50 на 20 метра и няма проблем.
andy_forresite
Ще си търся двупътен за задвижка, зонов мотор вентил или кран с ел. задвижка и каквото от това излезе комплект на добри пари, го отнасям.
kotarankat
Аз на баща ми на бойлера сложих кран за термоглава Луксор и нормално затворена задвижка на Емети. Общо мисля за 34 лв. Използвах изхода за помпа БГВ и съответно вградения диференциален термостат на Star-чето. Отнема около 1.5-2 минути да отвори или затвори напълно, но пък няма хидравлични удари от мигновено затваряне на крана.
Поздрави и весели празници!
пон дек 23, 2019 11:44 pmandy_forresite написа:Нищо не ти трябва, ти си имаш всичко бе човек! Трипътния вентил става много лесно двупътен, като му запушиш единия изход. при тоа можеш да избираш какъв двупътен искаш - нормално отворен или нормално затворен. В склада имам като твоя, но сега съм на 400км и не мога да да погледна за да ти кажа кой край да запушиш. Физочески пак ще остане на същото място, но по логика би трябвало да запушиш този вход, от който в момента подаваш вода от котела и да я подадеш от другия вход - така той ще стане нормално отворен и ще подава вода към серпентината, докато го затвори термоглавата, чийто сензор провираш под изолацията на бойлера, за да се допре до балона на бойлера. Нагласяш термоглавата на 50*С примерно и при достигане на тая температура в бойлера, термопатрона натиска стержена на трипътния(двупътния) и се затваря нормално отворената линия (циркулацията през серпентината), а в твоя случай (щото ползваш трипътен) се отваря нормално затворената линия, която ти си затапил. Може да се ползва обикновен радиаторен термовентил (прав или ъглов), но след като имаш трипътен, ползвай него, само му запуши единия край и си готов!![]()
kotarankat
Т. е. трябва да се сменят местата на капата и муфата. Остава само да се реши въпроса със закрепването на изнесения сензор към балона на бойлера.
andy_forresite
Разбрах. Не се бях сетил да завъртя вентила на 90° и да се превържат всички изходи.
Мисля да не затапвам нищо и с коляно да си сложа обезвъздушителя. Там ми е висока точка, а нищо чудно и да е най-високата, не съм сигурен.
Тема "Избор на ДВУпътен термостатичен вентил с обратно действие" | Включи се в дискусията:
