Кой съвет не съм приел....? Е поне аз смятам, че обяснявам някои неща, а не отричам предложения и съвети!
325
- помощник
21 мнения в "Честотен регулатор ...не съществувал, вярно ли е?"
325
- помощник
Абсорбатора е правен с два вентилатора, проблема е, че за честотните регулатори трябва да са трифазни, макар входовете да са монофазни или трифазни изхода винаги е трифазен, А вентилаторите са монофазни, затова не намирам нищо промишлено. И да си платя на някого....ще ми предложи да сменя вентилаторите с трифазни... а това няма как да стане, монтирани и вградени са. За това търся друго решение, в понеделник ще получа платките. Нямам идея за схемата им.
ben84
съб мар 21, 2020 3:01 pm325 написа: .А основния проблем е, че при стартиране имат голям пусков ток и някои не си правят труда да го завъртят на максимални обороти преди да го пуснат и.....триака бумка. Трябва "дуракоустойчиво" решение!Димерите, които са набедени да регулират вентилатори включват на максимална мощност и въртейки ги на дясно намаляват оборотите.
Това можеш да решиш, като размениш изводите на потенциометъра на твоя димер.
https://moby-bg.com/userfiles/productla ... t_1336.jpg
325
- помощник
съб мар 21, 2020 9:47 pmben84 написа:съб мар 21, 2020 3:01 pm325 написа: .А основния проблем е, че при стартиране имат голям пусков ток и някои не си правят труда да го завъртят на максимални обороти преди да го пуснат и.....триака бумка. Трябва "дуракоустойчиво" решение!Димерите, които са набедени да регулират вентилатори включват на максимална мощност и въртейки ги на дясно намаляват оборотите.
Да това е добро решение!!! Стига да са ключови регулатори, тези които бяха монтирани са и отделен ключ и там е проблеме! Благодаря за идеята !!!
325
- помощник
Това може да им реши проблема, ако мога да вградя двете управления в една кутия, и сложа двоен ключ, и ще му вържа четирите степени в обратна посока, винаги да тръгват от максимални обороти. !0А ще е предостатъчно. Идеята за степените и обръщането ми решава проблема! Благодаря!!
https://ventilatori.bg/bg/mehanichen-re ... i/p60.html
325
- помощник
съб мар 21, 2020 11:10 pmsstefanov написа: Не можеш да променяш толкова лесно оборотите на монофазен асинхронен двигател с накъсо свързан ротор, каквито вероятно са двигателите на абсорбера ти.В понеделник ще видя какви са вентилаторите и управленията....ще видя и устройството на тези със 4 степенното управление...и тогава ще го решавам впдвижение. Важното е да имам някаква насока.
Затова инверторите са с трифазен изход, защото трифазните двигатели позволяват такова управление.
kozl
съб мар 21, 2020 11:10 pmsstefanov написа: Не можеш да променяш толкова лесно оборотите на монофазен асинхронен двигател с накъсо свързан ротор, каквито вероятно са двигателите на абсорбера ти.А какво става ако такъв двигател се захрани с ток с друга честота, примерно 100 Hz.
Тема "Честотен регулатор ...не съществувал, вярно ли е?" | Включи се в дискусията:
