SuB^ZerO написа:...За захранването на светодиоди може да се обобщи следното:
една супер-дупер проста схема за 10 светодиода(2,2 волта всеки) просто да светят без никакви ефекти.Искам ги в колата т.е. 12 волта.Незнам ако ги направя последователно + на единия диод с - на другия и т.н. нали ако изгори 1 ще спрат да светят другите,а ако ги направя успоредно към всеки ще достига напрежение 12Волта и ще изгорят.Не ми е проблем да си купя готов продукт но друго си е когато сам си запоиш всички жички...
- Светодиодите се захранват с ток, не с напрежение.
- Най-лесния начин за генериране на подходящ ток е с последователно свързан резистор
Когато захранването става от акумулатор използването на резистори води до излишен разход на ток за нагряване на резистора. В същото време тока не е постоянен - когато двигателя работи входното напрежение е над 14 V, спрял двигател около 12. Това може да доведе до двойно по-слабо светене в зависимост от избраната схема.
За по-ефективна работа може да се използва приложената схема.
Не е проста, но поддържа постоянна сила на светене, независимо от входното напрежение (3-18V) и има възможност за регулиране.
Конктролер за захранване на LED (до 10 броя) и максимален ток 350 mA
