Ми като е предостатъчно вземете да му престържете една втулка на човека де.
hidrazin
31 мнения в "Патронник за умелие руки."
lyubohar
https://es.aliexpress.com/item/40009751 ... hweb201603_
Не е проблем да го купя този преходник.
Въпроса е дали стъпката на тази женска резба отговаря на стъпката моята резба на оста.
И ще излезе много пред машината.
Имам подходящия стругар,но в тези времена не искам да го ангажирам.
А сигурно ще е по добре да му дам машинката и един патронник и да си го направи и пробва.
Ще мисля.Десетки години така съм работил,че може още няколко да издържа.
hidrazin
пон окт 26, 2020 1:49 pmlyubohar написа: Въпроса е дали стъпката на тази женска резба отговаря на стъпката моята резба на оста.Всичките преходници които съм дал (включително и този дето си показал) НЯМАТ вътрешна резба.
То си го пише - inner hole (вътрешен отвор/дупка).
Към оста на мотора се фиксира с два винта без глава които са с остър връх.
Завиват се с приложения Г-образен ключ от комплекта.
В тази връзка ще е добре да отреже резбата от оста на мотора за да се центрира добре.
Така и няма да излиза много напред.
Оста колко милиметра беше?
angelfilev
пон окт 26, 2020 3:37 pmlyubohar написа: Няма нищо да се реже.Ползвам и други приспособления,които трябва да са с гайка.Стъпката на М8 би трябвало да е 1,25мм.
Циркулярчета,шайби за полиране и какво ли не.
Иначе резбата е 8мм.Не знам каква стъпка е,но гайките са стандартни,каквито се продават и по железариите.
Купи или намери патронник който искаш да се сложи. При всички случаи задачата трябва да се реши. Предполагам за резба М8 трябва да е малък до 6мм и да започва от нула.
"Умелые руки" не случайно не са предвидили патронник с М8 в комплекта. При фиксиране на такъв патронник с гайка от железариите гарантирано оста на патронника ще се изкриви.
Разбира се има разни други решения, които да гарантират минимално биене и да можеш да си използваш различните инструменти.
hidrazin
За подобни цели имам от време оно една ЭЗС-1 с патронник до 6 мм и шмиргелов камък тип камбана.
Преди много години махнах предпазителя на камъка щото и пречеше.
Ще гледам да го изровя и пак да си го монтирам че така опасно а и камъка е поизносен - да не вземе да се пръсне.
Но тая уйня ми е свършила доста работа...
lyubohar
И аз ползвам тази машинка "умелие руки" вече сигурно 40г.
Желязна.Само съм сложил лагери,че бяха втулки и се разбиха.
Нямате представа какво съм правил с нея.Само да спомена,че съм обработвал
ножове за абрихт.В едно военно предприятие ми срязваха с лазер нож 30мм.широк
по дължина на 2 по 14мм.Едната част оставаше заточена,а другата заточвах като
нея.Правех едни специални ножове за обоистите за да си дялат стройките.
Задната част изпилявах до към 6-7мм за да влезе в дръжка.
И това всичко на тази машинка.Правех ги по добре от фабричните,които струваха маса пари.
Още като бяха франкове.
С тази машинка съм изкарал повече пари,отколкото със свиренето на цигулка.
Имам и резервна.Подарих една и на приятел лютиер.
Но нещо търговците захитряха и ги предлагат за по 300лв.
hidrazin
пон окт 26, 2020 9:38 pmlyubohar написа: Но нещо търговците захитряха и ги предлагат за по 300лв.Ми оня пернишки бордюр има да чака някой да му даде 300 кинта за 250W електромотор с дълга ос.
То пернишки Голф е къде, къде по-евтин...
За 300 кинта бих предпочел дърводелското стругче на Raider/Einhell - и по-евтино, и по-добро.
За "Умелые руки" - всяко нещо с времето си. А от тогава минаха едно 20-30-35 години.
Използвал съм го доста години, става, но не струва 300 кита днешно време - по-скоро нещо около 50-тина.
MamaMy
Едно време в нямането и резачките Дружба струваха пари. Даже за Москвич се чакаше 10 години. Сегашните младежи са разглезени много. Аз им давам за пример колко много е нямало какво да си купи човек, щом при заплата 150 лв е успявал да си изплати вноската за апартамента или да спестява пари.
Тема "Патронник за умелие руки." | Включи се в дискусията:
