kozl - майстор
вт юли 06, 2021 10:44 amlyubohar написа:
Вентилатора в банята спря да работи.
Преди да го сваля реших да проверя ключа и се натъкнах на неясен проблем.
На едното положение на ключа има фаза на едната клема.Би трябвало като го превключа да даде фаза и на другата клема.Обаче фазата изчезва и от двете клеми!
Би трябвало фазата да я има винаги на едната клема на ключа.
Откачих кабелите и ги дадох на късо и вентилатора пак не тръгва.
Следователно ключа работи и прави връзка м-у двата проводника като им изравнява потенциалите и напрежението пада под напрежението на индикация на фазоуказателя. Ако е с глим лампа е към 70 V. В този случай и аз бих решил, че ключа прекъсва нулата и фазата идва от вентилатора.
Така би трябвало, но вероятно вместо фаза от РК към ключа е пусната нулата и другия проводник към вентилатора.
С гоуема вероятност има прекъсване в намотките на вентилатора, освен ако нема термопредпазител. И пак от теорията на вероятностите вентилатора е с лампа, на която падат към 70V и остатъка си измерил с мултицета, което пък потвърждава, че ключа прекъсва нулата :roll:
lyubohar написа:
На двата кабела към ключа при махнат ключ дава 146V.
Това от теория на вероятностите :-D
На практика "фазомера" ми отчита некакво напрежение м-у теб и Хидразин, но както той писа с "фазомеро"не моем го измери :-D
Последна промяна от kozl на вт юли 06, 2021 3:30 pm, променено общо 1 път.
fbr - майстор
Еее, те това накрая аз никогиж не съм го писАл.
lyubohar - майстор
:partyman: Тези 146V са премерени с мултицет.
Както и да е-оказа се вентилатор.
И едни 70лв. заминаха.
Вече си работи.
Благодаря на всички съпричастни към моя проблем.
Темата може да се затвори. :partyman:
Само дето не стана ясно какво прекъсва ключа... :-D
kozl - майстор
вт юли 06, 2021 1:29 pmfbr написа:
Да ама съм го лепнал като твой цитат и не се сещам що тъй.
Поправих го вече.
fbr написа:
kozl написа:
Май си открих грешката. Прескочил съм редовете.
А за вентилатора да питам все пак има ли ламБа?
lyubohar - майстор
Старият вентилатор имаше светодиод.
Новият няма.
Иначе си е на отделно захранване.
Педстои доразглобяване на стария,но нещо не намирам как да извадя мотора.
Но ще го открия.
ESPACE - майстор
вт юли 06, 2021 2:59 pmhidrazin написа:
:) Явно не е стигнал до вентилатора когато
вт юли 06, 2021 11:25 amlyubohar написа:
Лично съм оправял бакиите на ел.техник работил 50г.по националните обекти.Точно той беше сложил постоянна фаза в лампите и вентилатора.
вт юли 06, 2021 6:06 pmESPACE написа:
А, тъй съм съгласен и всичко си иде на мястото.
kozl - майстор
вт юли 06, 2021 4:56 pmlyubohar написа:
Новият няма.
Но ще го открия.
Може и да е глим лампа вместо светодиод :?
За тези вентилатори де са минали през мен - сваля се перката с издърпване. Под перката има 2 болтчета, които държат ел.двигателя.
И някакви пластмаси по корубата има за разглобяване, но те за различни модели, дори и от една марка са различни.
Сменял съм ел. двигатели на CATA вентилатори, но вече не намирам от там де купувах за по десетина лева. Дори съм вадил от други eвтини вентилатори ел. двигатели и съм ги ползвал за CATA.
Обаче 2 от CATA вентилаторите, на които бях шунтирал термобушона прегряха и стопиха пластмасовата коруба, та купувах нови вентилатори. Реално преди смяна или шунтиране на термобушона, е редно да се премери съпротивлението на намотките и ако е по-малко от на нов ел.двигател, не е удачно да се ползва стария, защото като прегрее и ето стопена коруба.
lyubohar - майстор
Ще го разглобя от любопитство.Другия в тоалетната е по прост и 2-3 пъти в годината го почиствам и смазвам.
Този има някаква контричка за издърпване на перката.Ще я открия.
Ако не е свършил мотора ще го почистя и за резервен,че от двадесетина лева станаха от 50 нагоре.
Уж една марка и размер,а винтовете за захващане на различно разстояние!
Защо го правят не знам.
Тема "Вентилатор в банята - Неясен проблем" | Включи се в дискусията:
