Разликата между WAGO 221-41х и WAGO 221-61х е колко голям кабел влиза и колко ток носят. WAGO 221-61х събира 6мм2 кабел, а другото 4мм2. Това за 6мм2 кабел е и за по-голям ток.
brum
33 мнения в "Фурна и котлони на един контакт"
vuccappella
вт фев 22, 2022 9:23 pmbrum написа: За 25 ампера предпазител трябва да е поне 4мм2. Ако е повече ще е по-добре. Пък и няма да има чудене малкото или голямото WAGOМисля че е 5мм2 , без да проверявам, отделно видях разликата в клемите и просто взимам голямата, нямам някакви ултра тънки кабели , които да пъхам в нея , така че няма негативи , да е по-голямата , дори и да е 4мм2 кабела от таблото..
Като цяло ми звучи лесно и вече се чудя дали сам да не се опитам
Отделен въпрос за кабелите на фурната и котлоните , на тях не пише какви са , но сега видях, че трябва да се смени целия кабел на фурната, тъй като не се развива щепсела, някъде да търся онлайн какви са по документация или ако ги отворя от зад може да пише?
brum
Очаквам да се справиш сам. Не е сложна задачата. Ако нещо те притеснява правиш една снимка, качваш я тук и ще получиш насоки
5mm2 много ме съмнява да е кабела. Това което съм виждал е 4мм2 и 6мм2 като стандартни размери. Ама не е от съществено значение. Щом не е 2.5мм2 всичко е точно
iliya_i
вт фев 22, 2022 8:42 pmvuccappella написа:По добре вземи 1 серия WAGO 221-413 (3-ка) и WAGO 221-415 (5-ца) или WAGO 221-613 (3-ка) и WAGO 221-615 (5-ца)вт фев 22, 2022 6:44 pmiliya_i написа:Тоест да взема или WAGO 221-413 или WAGO 221-615 5ца?вт фев 22, 2022 5:29 pmbrum написа: Ако щепсела може да се свали директно го сваляш.т.к. няма заземление, нулевата клема да бъде 5-ца. WAGO 221-413, WAGO 221-615. за да може да свърже освен работните (2 бр) и защитните (2 бр), както и входящия. Общо 5 бр.
Кабел - при мен са 3х2.5мм2 на фурната и 3х4мм2 на котлона.
За клеми WAGO 221-413. По спомен съм с такава, че такова имах. Дават я за 32 ампера. Но при мен са 2 отделни предпазителя по 25A за фурната и котлона. И съответно всяко е на собствена твърда връзка.
Ако трябваше да ги вържа и двете в една обща връзка бих пробвал с WAGO 221-613. Но трябва да се види ще се събере ли в наличното място.
vuccappella
вт фев 22, 2022 10:44 pmbrum написа: Очаквам да се справиш сам. Не е сложна задачата. Ако нещо те притеснява правиш една снимка, качваш я тук и ще получиш насокиКабела от таблото не разбрах какъв е защото е къс в кутията и няма надпис останал по него:.
5mm2 много ме съмнява да е кабела. Това което съм виждал е 4мм2 и 6мм2 като стандартни размери. Ама не е от съществено значение. Щом не е 2.5мм2 всичко е точно.
, този до него, който съм опънал е скъсен от една друга кутия, но мисля че е еднакъв, ето го него в близо:
за жалост и при него текста е изтъркан и не се вижда добре, не е от снимкатаЕдин друг въпрос, долу ми е оставено пространство в шкафа, ако искам да пусна кабелите под него от кутията:
, има ли това някакъв смисъл, аз си мисля ако поради някаква причина на гърба към стената няма място диркетно да ги свържа в кутията/твърдата връзка и пречат на печката. Но не ми се ще да ги свалям надолу, ако не трябва защото изглежда като повече главоболие.
Последна промяна от vuccappella на вт фев 22, 2022 11:55 pm, променено общо 2 пъти.
vuccappella
вт фев 22, 2022 10:49 pmiliya_i написа:Добре , взимам WAGO 221-613 (3-ка) и WAGO 221-615 (5-ца) и една твърда връзка като тази и това е?вт фев 22, 2022 8:42 pmvuccappella написа:По добре вземи 1 серия WAGO 221-413 (3-ка) и WAGO 221-415 (5-ца) или WAGO 221-613 (3-ка) и WAGO 221-615 (5-ца)вт фев 22, 2022 6:44 pmiliya_i написа:Тоест да взема или WAGO 221-413 или WAGO 221-615 5ца?
Сега, може би е много малоумен въпроса и ще стигнем евентуално до свръзването тези дни като се купят клеми.кабел за фурна и твърда връзка и тогава ще залея форума с още по-малоумни въпроси, но за сега не разбирам за какво точно служи твърдата връзка и как функционира, търсих толкова по нета обяснение и така и не намерих.
Тема "Фурна и котлони на един контакт" | Включи се в дискусията:
