Ами погледни поста на Стефан и ще си отговориш сам. Щом имаш два прозореца, значи имаш две "най-студени" места, които трябва да бъдат преградени с топлинна бариера. Значи ти трябват два радиатора. Значи заделяш си 5 мин. разделяш големия радиатор на две си си готов. Не го разрязваш а го разделяш. Глидерите се разглобяват.
Харалампи
21 мнения в "въпрос относно радиаторите"
- На линия
По-добре е да разделиш големия на два малки и да ги сложиш под двата прозореца. Ама не с рязане
- с разглобяване!
Харалампи
Не съм съвсем съгладен с ironlady. Всичко зависи от разположението на прозорците и вратата в помещението, от които зависи ествствената циркулация на въздуха. Ако дадеш схема може да добием по-ясна представа и да дадем по-адекватни предложения. Като даваш схемата сложи и ориентацията спрямо посоките на света.
Само да питам г-н Ганчев с какво се занимава та разглобява радиатор за 5 мин. Все си мисля, че не е толкова лесно и изисква специални инструменти.
ironlady
- модератор
Харалампи написа:Не съм съвсем съгладен с ironlady. Всичко зависи от разположението на прозорците и вратата в помещението, от които зависи ествствената циркулация на въздуха. Ако дадеш схема може да добием по-ясна представа и да дадем по-адекватни предложения. Като даваш схемата сложи и ориентацията спрямо посоките на света.Здравей Харалампи, чисто приятелски
А за разглабянето на радиатора става не за 5 мин, а за 30 сек. и малко сила.Нужен е само радиаторен ключ на 1".
- На линия
ironlady написа: А за разглабянето на радиатора става не за 5 мин, а за 30 сек. и малко сила.Нужен е само радиаторен ключ на 1".Напълно съм съгласен - аз имах в предвид и времето за подготовка!
Харалампи, занимавам се с газификация, отопление, ВиК ( и други), та съм чувал от един съсед, че един приятел на брат му разправял, че шурея му бил гледал как негов колега се справя с разглобяването на алуминиеви радиатори и като тебе много се впечатлил! Извинявай - дано носиш на шегички !
- На линия
Аз ли - и на шегички, и на бой, и на пийене - на сичку!
Харалампи
Ми и аз за това не съм казал "абсолютно не съм съгласен", а "не съм съвсем съгласен", А кокото до това че ще разглобиш за 30 сек радиатор много се съмнявам. Да не говорим че после трябва и да го сглобяваш. Според мен точно за това пита колегата дали не може да мине без разглобяване.
Още нещо - прочетох всички постове и никъде не видях колегата да дава размерите на помещението. Ами ако не е 15м2?
ironlady
- модератор
Харалампи написа:Ми и аз за това не съм казал "абсолютно не съм съгласен", а "не съм съвсем съгласен", А кокото до това че ще разглобиш за 30 сек радиатор много се съмнявам. Да не говорим че после трябва и да го сглобяваш. Според мен точно за това пита колегата дали не може да мине без разглобяване.
Тука нещата се превърнаха в безмислен спор,кой за колко
Тема "въпрос относно радиаторите" | Включи се в дискусията:
