пет ное 03, 2023 2:20 pmkozl написа: Духа вече.Накартофи ли го?
kozl
20 мнения в "Въпрос около електромотор YJ58-25"
Трифон П.Трифонов
kozl
Освен почистване с чисг парцал напоен в спирт на остта и барабана на ротора, вътрешността на статора и леглата в лагерите, друга профилактика не съм правил. Могорът е разглобяем и ми направи впечатление, че болтовета стягащи рамките на лагерите заварих хлабави преди да го откача от корпуса на калорифера. Турбината се въртеше леко и преди разглобянатето и след сглобяването на двигателя.
Но друго нещо видях, което според мен е грешка на производителя. Извиването на лопатките на турбината спрямо радиуса е направено да загребва въздух там откъдето центробежната сила трябва да го изтласква.
И понеже имам опит и квалификация за центробежни помпи, то това се получава при трифазни центробежни помпи и при разменяне на фазите. Двигателя върти наобратно и КПД-то на помпата се срива, а двигателя се товари от нецелесъобразно съпротивление в турбината.
Та това, че няма да работи задълго ми се струва, че повече е свързано с конструктивна грешка в производството.
iliya_i
съб ное 04, 2023 10:37 amkozl написа: Малко нагледен материал от обясненията в предния пост.За въздушна турбина лопатките са правилно.
При водната са обратно. Не ги бъркай с водната помпа.
Разликата е, в плътността на средата. При водната се разчита на центробежна сила, а при въздушната на насочване от лопатката.
Въпроса е, след сглобяването турбината духа ли достатъчно или не?
kozl
Малко се зачетох. Всъщност при вентилаторите явно може всякак.
Нямам анемометър, за да си направя проверка с обръщане на посоката на въртене и да търся разлика в отчетите.
Според мен, сравнено с друга духалка с аксиален вентилатор, тази духа по-слабо. Не става за вентилатор, а има такава опция на ключа.
Също логически странно ми се вижда да има ключ с позиция означена само вентилатор и веригата през този ключ към вентилатора да минава през терморегулатора
Но пък съм срещал и други калориферчета с такова свързане.
А YJ58-25 колкото изкара и ще му търся заместител или друга духалка
М-у другото на вентилатор CATA с прекъснал термопредпазител за проба шунтирах термопредпазителя и вентилатора работи още няколко години доде се изпече поради заседнал ротор. Е да ама то и лагерите му се бяха протрили вече.
А при този YJ58-25 не открих никакви луфтове по лагерите.
А тука съм се борил пак с некъв вентилатор с луфт в лагерите
DMN
пет ное 03, 2023 10:53 amkozl написа: Дали с картоф или с морков или с нещо друго, мисля да ползвам дължината на краката на новия термопредпазител като примерно пронижа картофа с проводника на ТП и запоявам от към края на проводника.Ей, ама не каза как го запои или аз поне не разбрах
А може би чашка с вода и проводника огънат и потопен![]()
Едно време ни учеха, като запояваме подобни чувствителни към високата температура елементи, да държим запояваното краче с метални клещички, така клещите поемат топлината тръгнала по крачето към елемента.
kozl
съб ное 04, 2023 2:51 pmDMN написа:Е точно така с по-широки човки на клещи и без нарези по тях и с оставих дълги крака. После краката ги сгънах на 3 ката и в-у тях термошлаух, като вблизост до термопредпазителя не съм нагрявал термошлауха, въпреки, че оригинала беше, а и целия опакован с термошлаух, но аз не посмях. Опаковах го с изолирбанд и го натиках там откъдето го извадих.пет ное 03, 2023 10:53 amkozl написа: Дали с картоф или с морков или с нещо друго, мисля да ползвам дължината на краката на новия термопредпазител като примерно пронижа картофа с проводника на ТП и запоявам от към края на проводника.Ей, ама не каза как го запои или аз поне не разбрах
Тема "Въпрос около електромотор YJ58-25" | Включи се в дискусията:
