ср яну 31, 2024 5:31 pmB0bi написа: Според мен по-добре е да му кажем, че е има такава опасност, от колкото да му мажем категорично "не - няма". Условностите едва ли би ги разбрал.
chapara
178 мнения в "Бойлер-фаза"
kozl
ср яну 31, 2024 5:03 pmJacomo написа:Може би:вт яну 30, 2024 10:44 pmi486 написа: Чух едно твърдение, в което не съм много убеден дали е вярно. Ако към изправен бойлер е включена фазата, а нулата е прекъсната (примеро залепнала клема на ключ), ще бие ли ток по водата или корпуса?Ако нагревателят няма пробив, може и да не бие ток![]()
Ако нагревателят няма пробив и метала по бойлера не е занулен, при прекъсване на нулата може и да не "бие ток".
hidrazin
ср яну 31, 2024 5:03 pmJacomo написа: Ако нагревателят няма пробив, може и да не бие токА може и да бие или да те убие. Няма значение дали нагревателят с или без пробив.
При двуповодна инсталация, занулен бойлер който е и с полипролиленови тръби какво става при прекъсване на нулата някъде преди бойлера?
При включване на бойлера и включил терморегулатор фазата през нагревателя отива директно на корпуса.
Готов си сготвен!
P.S. Мога и да ти разиграя като във филм на ужасите.
Как влизаш да се къпеш и всичко е О.К.
Ама това само докато водата е топла. Като поизстине и включи терморегулатора, тогава започва и готвенето на манджа от къпещ се.
Тъкмо когато всичко е мокро и тоя дето се къпе се е насапунисал за да увеличи проводимостта на водата...
Честита ти манджа! И хич не е приятно за гледане...
i486
ср яну 31, 2024 5:03 pmJacomo написа:Това беше същината на загадката - гарантирано ли от нагревателя трябва да офазява водата/корпуса. Интересно е, защо правят ключове за бойлери, които прекъсват фазата и нулата, а не само за фаза - сякаш ти казват да го свържеш както не трябва.вт яну 30, 2024 10:44 pmi486 написа: Чух едно твърдение, в което не съм много убеден дали е вярно. Ако към изправен бойлер е включена фазата, а нулата е прекъсната (примеро залепнала клема на ключ), ще бие ли ток по водата или корпуса?Ако нагревателят няма пробив, може и да не бие ток![]()
B0bi
Не ти казват това. Винаги има уточнение "да се монтира от правоспособен техник". Всеки такъв ще ти каже, че трябва да имаш трети защитен проводник за зануляване/заземяване от таблото. При заварено положение се правят компромиси. Различни, с различен риск. Прекъсването на "нулата" има своето значение, но е сложно за теб. Не се обиждай! Не става да ти се обясни в няколко реда.
Последна промяна от B0bi на ср яну 31, 2024 11:59 pm, променено общо 1 път.
ivanovbg
ср яну 31, 2024 11:39 pmi486 написа:Няма никаква загадка. До таблото може да е двупроводна линията, а от таблото до бойлера трябва да е трипроводна. Ако си отварял такова табло има едно болтче отделно от ключа на който има знак за земя.Мостчето за зануляване се свързва в таблото, а от това болтче до земята на бойлера се свързва третия кабел. Ако не е пуснат трети кабел до бойлера нулата не се прекъсва.ср яну 31, 2024 5:03 pmJacomo написа:Това беше същината на загадката - гарантирано ли от нагревателя трябва да офазява водата/корпуса. Интересно е, защо правят ключове за бойлери, които прекъсват фазата и нулата, а не само за фаза - сякаш ти казват да го свържеш както не трябва.вт яну 30, 2024 10:44 pmi486 написа: Чух едно твърдение, в което не съм много убеден дали е вярно. Ако към изправен бойлер е включена фазата, а нулата е прекъсната (примеро залепнала клема на ключ), ще бие ли ток по водата или корпуса?Ако нагревателят няма пробив, може и да не бие ток![]()
П.П. Писали сме заедно.
hidrazin
ср яну 31, 2024 11:58 pmivanovbg написа: До таблото може да е двупроводна линията, а от таблото до бойлера трябва да е трипроводна.Какво трябва и какво е в действителност са съвсем различни бири. А твоята е вкисната.
Масово до бойлера е двупроводна.
ср яну 31, 2024 11:58 pmivanovbg написа: Няма никаква загадка.Не. Има загадка. Защо пишеш в тая тема след като по електротехника имаш ДВОЙКА ?
P.S. Сменяй там гуми, масла, накладки и ... толкоз. Само не квалифициран труд...
valentino76bs
Старата наредба която е отменена с наредба 3 гласи:
Чл. VII-1-39. Захранването на електрическите бойлери в жилищните сгради, в битовите корпуси на промишлените сгради и др. трябва да става чрез отделен токов кръг, фазният проводник на който трябва да преминава през прекъсвач с ръчно задействуване, монтиран в табло, осигуряващо светлинна сигнализация. Прекъсвачът (таблото) задължително се монтира извън душовото помещение на банята.
В наредба 3
Чл.1739.
(4) Не се допускат във веригите на РЕ и РЕN проводници комутиращи елементи
(контактни и безконтактни).Допускат се съединения,които седемонтират само с помощта на
инструмент или специално предназначени за тази цел съединители.
Друга наредба
Приложение № 6 към чл. 43, ал. 2
(Изм. - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 30.01.2017 г.)
Защита чрез разединяване, изключване, включване и превключване
Това приложение въвежда съществените текстове от европейския хармонизиращ документ HD 60364-4-46:2015 "Електрически уредби за ниско напрежение. Част 4-46: Защити за безопасност - Защита чрез разединяване, изключване, включване и превключване".
В него са определени изисквания към мерките за локално или дистанционно разединяване, изключване, включване и превключване, чрез които се предотвратяват или елиминират опасности, свързани с електрически уредби или с електрооборудване.
1. Основни положения
1.1. В зависимост от предвидената функция или функции всяко устройство, предназначено за разединяване или изключване, трябва да отговаря на съответните изисквания, определени в продуктовия стандарт.
1.2. При схеми ТN-С и в частта TN-C на схеми TN-C-S проводникът РЕN не трябва да бъде разединяван или прекъсван.
При схеми ТN-С-S и ТN-S неутралният проводник не трябва да бъде разединяван или прекъсван, ако доставчикът на електрическа енергия декларира, че проводникът PEN или N на захранването е заземен надеждно с достатъчно малко съпротивление. Ся тука аджеба по наредба може ли да се прекъсва и нулата на бойлера когато има PE или не?
2. Разединяване
2.1. Всяка електрическа уредба трябва да има възможност за разединяване от всички захранващи източници.
2.2. Всяка електрическа верига трябва да има възможност за разединяване на всеки от тоководещите проводници с изключение на описаните в т. 1.2. Няколко вериги могат да бъдат разединявани чрез едно общо устройство, когато условията на експлоатация позволяват това.
2.3. За избягване на непреднамерено поставяне на електрооборудване под напрежение или нерегламентирано функциониране се прилага една или повече от следните мерки за защита:
а) разполагане в места, които се заключват, или в обвивки, които се заключват;
б) поставяне на изолационни вложки;
в) заключване на главния прекъсвач;
г) поставяне на предупредителни табелки.
2.4. Когато има условия за наличие на остатъчни електрически заряди, се осигуряват подходящи средства за разреждане на тези заряди. При необходимост се поставя предупредителна табелка, която показва времето, необходимо за разреждането.
3. Функционално изключване и управление
3.1. Общи положения
3.1.1. За всяка част от електрическа верига, за която е необходимо да се управлява независимо от другите части на уредбата, се предвижда устройство за функционално изключване.
3.1.2. Устройствата за функционално изключване не е необходимо във всички случаи да изключват всички проводници от една верига. Еднополюсно изключвателно устройство не трябва да се поставя в неутралния проводник с изключение на веригите за управление на лампи за електрическо осветление, както е показано на фигура П6.1.
В наредба 3
Чл.1739.
Друга наредба
2. Разединяване
3.1. Общи положения
Тема "Бойлер-фаза" | Включи се в дискусията:
