Благодаря, точно за картона отгоре се чудех. Иначе точно 15 см искам да е дълбочината, при положение, че отгоре няма да има картон, ще издържи ли да се държи само на ud профила? И последен въпрос - има ли по-тесни профили? Доколкото видях, най-тесното ud е 5 см (което значи, 4е с картона ще стане поне 6-7 дебелината)? На разни места съм виждал подобно нещо, но доста по-тънко направено (3-4 см, примерно в city center sofia до Хемус, на етажа при кино-то), може би е направено по друг начин там...
madd написа:Благодаря, точно за картона отгоре се чудех. Иначе точно 15 см искам да е дълбочината, при положение, че отгоре няма да има картон, ще издържи ли да се държи само на ud профила? И последен въпрос - има ли по-тесни профили? Доколкото видях, най-тесното ud е 5 см (което значи, 4е с картона ще стане поне 6-7 дебелината)? На разни места съм виждал подобно нещо, но доста по-тънко направено (3-4 см, примерно в city center sofia до Хемус, на етажа при кино-то), може би е направено по друг начин там...УД-то е 3см. а УВ-тата започват от 5 см нагоре, но те са за преградни стени.
