58 мнения в "Напукана плоча - дайте съвет"
Общо взето като че ли там са най-големи. Голям процент явно са над горния слой арматура (усилителите), тъй като са мрежовидно разположени. Забравих да спомена, че околовръст над външните стени ще има обратни греди - сега железата стърчат.
inkovsv
Това е доста често явление,недостатъчно покритие на горната армировка и липса на поливане.Не трябва да те притеснява,защото по принцип при колоните горният слой на бетона е натоварен на опън т.е появяват се пукнатини.Ако искаш можеш да ги замажеш с цим.р-р за защита на армировката,но ти и без това ще имаш някаква замазка отгоре.
Поразпитах насам-натам и разбрах, че е често явление, но въпреки всичко ме е яд, че можеше да се избегне, ако се поливаше навреме. Първите плочи, които са ляти през зимата нямаха такъв проблем. Не мислех да правя замазка, защото е необитаемо подпокривно пространство, но сега май ще трябва. А каква топлоизолация е най-добре да се направи - върху плочата или под ламперията?
"....изляхме ...Три часа след това при опит за поливане установихме, че е вече здраво напукана....сега при дъждовете тече като решето ...Не са повърхностни и водата тече през тях...можеше да се избегне, ако се поливаше навреме..."
Ако искаш, да разкажеш отново какво всъщност е. С повече точни факти и по-малко емоция и литература.
Добре n_a, дано сега съм по-ясен в обясненията:
Казвам "изляхме", защото като собственик се смятам за участник, макар и не пряк. Имаме си договор за строителство със строителна фирма, която е регистрирана по новия закон. Материалите са от нас, на тях заплащаме труда. До сега сме доволни от строителството, но напоследък започнаха още един обект в близост и вниманието на техническия започна да се раздвоява. Самото отливане на плочата продължи три часа, след което работниците бяха прехвърлени да леят плоча на другия обект. Аз не съм присъствал на леенето, там е баща ми. Пристигнах 2-3 часа след приключването и баща ми ме осведомява, че вече има пукнатини и никой не взима мерки (да полива). Опъваме маркуча с него и започваме да поливаме, но е вече късно. Бетонът е марка В20 и е много здрав. Не съм специалист в областта, но сега си давам сметка, че ако беше вибриран или поливан, а най-добре и двете, сега нямаше да пиша в тази тема. Недоумявам обаче как може фирма, която уважава себе си да не знае и изпълнява толкова елементарни правила! Направо не ми го побира ума!
Ама какво е това поливане 3 часа след изливане!? Че и по-рано ви се иска??? И то април месец!
emil_v r
Точно н-а , и аз мислех да пиша това .
През това хладно време ,поливане та поливане.
И марка Б20 не е толкова як като за плоча .
Нямам мн. опит в наливането без вибриране , а и не съм наливал плочи от 5-7 год за щастие
Лазар като инвеститор не би трябвало да допуска наливане без вибратор. Инков е по-в час от мен поне , той да каже .
Вероятно има факти които Лазар изобщо не е видял или не знае .
Навремето слагахме фибран отстрани на плочата само , понеже там е най- якия термомост .
Добре, след колко време трябва да се полива? Мисля, че ако беше полято по-рано пукнатини нямаше да има? Наистина се изненадвам от такива пукнатини през април - как ще е през лятото не знам, Интересно, че и останалите плочи са ляти по същата технология, дори и при минусови температури, но проблеми няма, с изключение на предпоследната, която имаше съвсем леки повърхностни, ама последната е върхово постижение. Сега си давам сметка, че на предните плочи съм виждал как вибрират бетона ръчно отгоре с приспособление - нещо като мастар с две перпендикулярни дръжки и двама човека с ботуши вървят назад върху излятия бетон и след себе си вибрират и заглаждат. Много е вероятно сега тази операция да са я спестили - не съм бил свидетел. Вчера гледах челата (челните дъски са декофрирани) - водата от дъжда не слиза до долу - това ме успокоява, но пък има 2 пукнатини по метър дълги през средата на полето.
Лазар като инвеститор не би трябвало да допуска наливане без вибратор.В тази държава май наистина човек трябва да разбира от всичко - за да си построи къща трябва да има строително образование и да не се откъсва от обекта, за да закара колата си в сервиза трябва да и разбира, да я диагностицира, да каже на монтьора какво да прави и да не се откъсва от нея за да контролира и въобще навсякъде трябва да разбираш повече от майстора, за да не те излъже. Това е държавата Абсурдистан!
Тема "Напукана плоча - дайте съвет" | Включи се в дискусията:
