velsi написа:Стефане, престани, ако обичаш да ходиш от тема в тема и да даваш тежки заключения какво трябва и какво не трябва, кой бил майстори кой не бил и така нататък. Какво монтажниците е трябвало да направят не е предмет на този разговор!....Не те разбирам - искаш да ме стресираш да чета само една тема от форума, и да пиша само в нея ли? И кое е лошото, ако си кажа мнението в която и да е тема? Нали всички претендират, че работят по-качествено от всичките си конкуренти? Самото пускане на темата с конкретното питане е доказателство, че някой не си е свършил качествено и докрай работата. Така мисля аз.
		Стефан
				18 мнения в "С какво да почистя монтажна пяна ?"
Ето един начин, до който стигнах след много проби, и който не е много лесен, но за сметка на това поне при мен върши работа.
С летвичка от чам се стърже грубо, така че да остане само залепналия слой на пяната в/у дограмата. След това се сдобивате с пакет памучни тампони за премахване на грим и спирт 95 % и процедурата е следната. Обилно намокрете тампона със спирт. Започнете да напоявате замърсеното място, като държите тампона в/у него. Спирта не разтваря пвц-то и пяната, но тъй като е имало мръсотия м/у тях, след като мине през пяната, която е хигроскопична много бавно пяната започва да се отделя от дограмата. Най-лесно става от края към средата на петното полепнала пяна. Не забравяхте да напоявате редовно тампона със спирт. Ако пяната все пак ви упорства и не се маха омотайте тампона около летвичката и започнете да стържете. Внимавайте да не скъсате тампона докато натискате и да застържете с летвичката. При нужда сменяйте тампона или го омотавайте прегънат на два пласта. След всичко казано от мен искам да добавя, че спирта гори кожата и е добре тази операция да се извършва с ръкавици.
Не казвам, че е лесно, а че сваля пяната от дограмата без да я надраска.
Успех на всички ентусиасти
		lov
От де я изровихте тази дърта тема от 2008 година.
Вече втвърдена пяна се чисти с диметилсулфоксид. Абсолютно безопасен разтворител които всъщност се ползва и като лекарствен препарат под търговското наименования димексид. Но само че у нас май не се предлага по аптеките. Може да се намери по магазините за хим.реактиви.
Чистил съм от дрехи и всъщност не разтваря пяната а става нещо като желе или по точно пресечено желе което лесно се изпира после с вода без остатък.
Тема "С какво да почистя монтажна пяна ?" | Включи се в дискусията:
