  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 30
EDI - майстор
Ха, така, добре става.То цяла фабрика. :lol: За климатик забрави в работилницата, едно, че ще ти вдига прахолята ,друго, че за един сезон ще се набива вътрешния топлообменник и турбината с фин прах/става твърда кора като окис, мамку му :-D / и всяко лято ще трябва да правиш пълна профилактика с разглобяване и чистете на обменника и турбината.Това с инфрачервените нагреватели е по-добър вариант.И аз за такова отоплени есъм се замислил за моето кътче, че с духалката вятър работа в студа, пък и се набива с прах.Рафта за материал гледам си го понапълнил вече, можеш да си правиш и някакъв запас от дървесина, имаш място. :partyman:
griffin - майстор
Най долния рафт е материала за масата другото са остатъци и по различни дървесини от района. Рафта е малък ама с носачите ще редя и по натам под масата това е идеята. В момента съм сложил само старите стелажи колкото да не се спъвам в дъски по пода. Ако зема обаче орех дет мислим тия дни пак ще има да се прескачаме :sad:
Allan - специалист
Направо си е станало като дърводелски цех.
И инфрареда е добре но затопля само хората, въздуха и предметите ще са студени според мен.
Може да помислиш за газова като тия в зоната за пушене в кафенетата, от друга страна обаче може да ти излезе скъпо сам си прецени. С каквото и да се топлиш без изолация няма да има голям ефект.
поздрави :partyman:
griffin - майстор
Зависи от дължината на вълната на печката, по принцип тя топли само предмети и обекти, газова или на керосин не искам защото се вдига яко влажността а и въглеродния двуокис остава остава само да се омая от него докато кълцам на циркуляра.
Изолация мислех да правя в един момент ама за сега отпадна като решение само уплътняване да не вее.
Allan - специалист
Да вярно е трябва да се мисли от всяка гледна точка за всичко.
Може и да има ефект без изолация, или трябва да пробва или трябва да го види някъде за да разбере според мен.
Последна промяна от Allan на ср яну 14, 2015 1:59 pm, променено общо 1 път.
EDI - майстор
Тези дни из Кауфланд имаше някакви инфрачервени отоплители за 30-ина лева, ама не можах да се наканя да ида да ги видя.800 вата бяха, до колкото помня.Аз я карам с духалката, ама като стане много студено, не върши работа.Лапа 2000 вата, пък не топли както искам.
Allan - специалист
Според мен от КАУФЛАНД недей да си купуваш, по добре от друго място.
Ние в офиса се топлим с конвектор от ЛИДЛ 2300 вата с 3 степени, препоръчвам го харчи много по малко от духалката а топли повече от нея.
Конвектора поне не замръзва като климатика ни мицубиши.
Не е задължително да е от лидл и на ДИПЛОМАТ, ЕЛДОМ ИНВЕСТ са хубави конвекторите.
Ние сме много доволни от конвектора, духалката само харчи ток и отчита дейност дефакто нищо не прави освен да надува сметката за ток.
griffin - майстор
Аз гледах това :) http://www.bricodepot.fr/dissay/reglett ... /prod4444/ горе долу цената е такава около 30лв за бройка, аз не вярвам на чудесните инфра червени печки за по 200-300 кинта :). Радиаторите и духалката вършат работа обаче за по малко и затворено помещение а при мен условията не отговарят на тия :). Там където има движение на въздуха проблема ще е трупането на прах да не зема да се самозапаля спонтанно :-D.
8180 - майстор
Allan написа:
....духалката само харчи ток и отчита дейност дефакто нищо не прави освен да надува сметката за ток.
И като я изхарчи тази енергия (ток), къде я дява? В канала или за отопление на празна класна стая?
big_death - специалист
Малко и от моята натурия, но обещавам че ще я оправя :) Във момента прибирам и режа непотребния дървен материал който е събиран със години , и след известно време започвам да подреждам :) Предстои ми и затваряне на помещението и мноого работа .
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 30
Тема "Моята работилница" | Включи се в дискусията:
