gogo7777
144 мнения в "Цифров волт/ампер метър"
hidrazin
нед дек 29, 2024 3:28 pmgogo7777 написа: Не разбрахАко при извадени електроди искаш предварително да нагласиш напрежението...
Примерно е било 20V и искаш да го регулираш на ... 10 волта.
Ще въртиш регулатора на на напрежение надолу но на волтметъра ще показва пак 20 волта.
Просто вече нареден кондензатор няма да има кой да го разреди. Особено пък 50 000 uF ...
Само леко неудобство.
kozl
нед дек 29, 2024 1:52 pmgogo7777 написа: Операцията приключи. Инплантирах кондензатори 50000мф между изправителя и минуса. Показанията на дисплея се стабилизираха.....чат пат се менят с 1-2 десети, което е повече от достатъчно. Напрежението скочи почти два пъти.А може ли да се регулира напрежението с фазовия регулатор и при ниски мощности и ако да пак ли са стабилни показанията?
Иванов, искаше ми се да пробвам и твоята идея, но ме домързя![]()
Благодаря на всички включили се.
MamaMy
Според мен цялата тази постановка трябваше да се организира по друг начин. На трафа има достатъчно място, а и е удобно, да се врътнат с тънка жица толкова намотки колкото е оригиналната вторична (това почти е направено). Може и половината, но след това изправителя трябва да е грец. След това с нормален кондезатор 1000мф се филтрира напрежението и се подава на входа за измерване. През стабилизатор за 12волта се захранва уреда. Минусите на двата изправителя се обединяват след диодите. В мощната част се монтира шунта. Успоредно на него се слага як кондензатор 3000 до 5000мф. Така в мощната верига си се запазва пулсиращото напрежение, а уреда мери аналогично филтрирано. Когато се натовари мощната част до толкова, че да кляка трафа, това ще оказва влияние и на другата намотка. Регулировката ще се отразява и на двете напрежения. За филтрациите на токоизмерващия кръг спокойно може да се ползва и много голям кондензатор. Шунта е достатъчно нискоомен за да го разрежда навреме и да не дава закъснение в показанията.
kozl
Гога,
Ти още в първия си пост си имал решението на твоите нужди
Но пък каво от това, след като по въпроса ти вече има решение
нед дек 29, 2024 1:52 pmgogo7777 написа: Операцията приключи. Инплантирах кондензатори 50000мф между изправителя и минуса. Показанията на дисплея се стабилизираха.....чат пат се менят с 1-2 десети, което е повече от достатъчно. Напрежението скочи почти два пъти.Това, че те домързя - поставя в загадка изложените тези в темата.
Тема "Цифров волт/ампер метър" | Включи се в дискусията:
