Mask_89 - напреднал
пон ное 25, 2019 5:54 pmbmahob написа:
пон ное 25, 2019 1:08 pmMask_89 написа:
Здравейте, аз съм с ARTEL 15kw. При зададените 60гр. на водата при модулация след 2 -3 часа понякога т.на водата става между 75 85 ,според вас проблем ли е ? Мерси.
Объркал си темата.... но иначе Т над 75 е опасна за системата, нямаш ли защита??? Имаш ли стенд бай да гаси, да не си го изключил???
Как става например при зададена 60 Т на водата кат стигне 70 да гасне примерно ако има такава настройка ? Иначе контролера е подобна като на Алфа плам
bmahob - майстор
Ако имаш в менюто станд бай режим трябва да на ОН включен демек
Angelari - напреднал
[/quote]
Колега,пробвай с параметри PR12 и PR23(прилагам параметри)
Mask_89 - напреднал
пон ное 25, 2019 10:54 pmAngelari написа:
Колега,пробвай с параметри PR12 и PR23(прилагам параметри)Параметри за камината.jpg
[/quote]
Мерси ще пробвам, но все пак може ли да ми кажете PR12 за какво се отнася ,т.е. 8° ли е или е време. Благодаря ви.
[/quote]
PR12-градуси,PR23-минути.
Mask_89 - напреднал
пон ное 25, 2019 11:24 pmAngelari написа:
[/quote]
Извинявам се ,но от кое меню се променят тия стойности, щото не съм много запознат с тези контролери. :sad:
[/quote]
Това става от техническото меню, в което се влиза по следния начин;имаш обозначени бутони от1до 6.Натискаш 3 и задържаш,докато на горния дисплей покаже UT01,натискаш го още 3 пъти докато покаже UT04,натискаш 1,докато покаже А9,натискаш 3 и ти почват PR1,PR2.....до PR28 мисля,като ги променяш с 1 или 2,но преди това тук съветват да си запишеш сегашните параметри за база.От менюто излизаш с 4 и за да запаметиш настройките трябва на изгасена камина да изключиш превключвателя и да извадиш кабела за около минута,успех.
Aleksandrov68 - напреднал
пон ное 25, 2019 5:53 pmbmahob написа:
Здравей,
Пепелта не се промени – пак октават пепел и овъглени пелети. Може ли да е от пелетите – те са "Орфеос" на с.Буково и казват, че са добри? Иначе в кошничката не остава никаква шлака – абсолютно чиста, все едно че не са горели в нея пелети.
Не те разбирам къде остава пепел и овъглени пелети, щом кошницата е чиста?
В пепелника под кошницата.
вт ное 26, 2019 7:12 amAleksandrov68 написа:
Здравей,
вт ное 26, 2019 10:38 amAleksandrov68 написа:
Тема "Настройка на пелетна камина Алфа плам 21" | Включи се в дискусията:
