Не регулираш правилно температурата. Чак до десети от градуса си стигнал. Опитваш да ползваш термостата си като голяма термоглава. Хората са направили хистерезиса няколко градуса. Примерно 2°. Напомпват до 24 и на 22 наново. Не ти ли стои изгасена поне 3 часа значи нищо не правиш с твоя термоконтрол чрез термостата. А спирането на помпата е нещо, което аз никога няма да разбера. Говоря за помпа отопление. Ако има помпа буфер - става, нека спира помпа отопление, няма яд.
Вариант 1: намаляваш силата на първа. Не че разбирам какво прави горелката ти на първа като си със стаен термостат... Или трябва да кибичи само на Р3, или към края да глобне втория зъб със съединител и междинна газ. То ще си е точно междинна газ (преди да отслабне огъня).
С оглед краткото време на негорене предлагам вариант 2: Р1 я правиш с голямо зареждане през голям интервал от време с цел да се яви поддържаща. Например 3 секунди зареждане през 120 секунди пауза. Вентилатор там с 650-750 rpm. Като % нямам идея как ще е при теб. Намаляваш леко втора като подаване и въздух (с 1-2% вент.) за да има по-плавен преход от поддържащата вече Р1 към Р2. Трета остава както е, но вдигаш градусите на 70 на водата. Да не кажа повече. Целта е да гори на трета и щом ти спира помпата към радиаторите, ще мине на бегом през Р2 и ще рипне в поддържащата Р1. Р1-то така направено ще държи вода топла.
Не знам с какъв котел си. Експерт 20 е 100 л, но обикновено котлите са по 50-60, като има и с по 30 и няколко. Дано си със 100-литров за да може Р1 да не доведе до прегряване. Ако зададеш 70 и си стандартно с 10; 5; 0° горелката ще мине на Р2 на 61° и на Р1 на 66°. Пелетите от Р2 няма да вдигнат повече от 2-3 гр докато поддържа с Р1. Ще стане зле ако стигне 71 защото ще иде в поддържане и там ще стане същото като сега. Трябва да намериш точната сила на р1 за да не стига 71. Нещата може да се нагласят фино с границите на модулация. Пример, пример
9; 6; 0° - така ще отиде на р1 от 65° на водата и ще има повече време да "прегрее"/стигне до поддържане.
