Много интересно се получава при мен. Горелката се управлява от температурата на водата с термоглави имам един бойлер който е с кранчета и мога да го пускам и спирам ръчно. Горелката както си работи п3 п2 п1 достига зададената температура и ако тя е 72 градуса спира на тях и по енерция достига до 75. Но след около 5 Мин започва да спада температурата и връща чак до 60 градуса и така на новоЯ. Ако затворя бойлера това действие се повтаря много често и разхода се вдига с около чувал. Ако оставя бойлера с отворени кранове температурата много по бавно се вдига и съответно горелката работи повече на п2 п1.
нед дек 02, 2018 1:52 pmRumen89 написа: Много интересно се получава при мен.Напълно логично. Бойлера се явява буфериращ елемент и системата работи инертно и по-устойчиво.
