ptonchev69 написа:Пробва ли я вече . На какво ще я слагаш.Здравей! Може ли да споделиш на какъв комин я пробваш и мериш ли температурата на димните газове?
Аз правих една 150 на 150 . Направо се уплаших какво прави на пълна мощност.
1066 мнения в "Пелетна горелка ръчна изработка"
ptonchev69
- помощник
Комина беше фи 180 мм. Висок около 6 метра. . Не съм мерил димни газове. Бях я монтирал на една ъглова камина Прити 25 киловата. Гореше със страшна сила, но самата камина е с ниско КПД и не ме устройваше отношението разход /температура водна риза.
Ами то точно от там идват противоречията при тази горелка - защото разчита на естествената тяга, а котлите и камините колкото са по-ефективни и усвояват по-добре, толкова повече отнемат от тягата на комина и това е зле за горелката. Колкото по прост е топлообменника на котела, толкова по-малко усвоява, но пък горелката гори перфектно
transportna
Колега @LazarGanev "точно от там идват противоречията при тази горелка - защото разчита на естествената тяга". Този проблем избягва ли се с вентилатора при "купешките" горелки. Примерно, комина е със средна тяга - 6 метров, котела триходов, горелката грейко. Според Вас ще има ли проблеми за "доброто" усвояване на топлото. Дилемата е направи си сам пелетрон и си нахлузи проблем или си монтирай готово устройство и си свиркай.
Ivo8710
- помощник
Моята я пробвах снощи.Монтирана на печка ракета,тягата е страхотна.Гореше повече от перфектно но като стигнаха пелетите до дупките на бункера започна да пропушва от там,в следващия момент се запалиха и стана кофти.Дупките на бункера са ф5 а пластината долу е най малката.Ако сложа по голяма трябва да отварям прозорците.Температурата на капака на печката стигна 340 градуса,а до розетката 70.
ptonchev69
- помощник
колега , имаш ли бункер. И ако имаш трябва да е затворен плътно. Ако и двете са изпълнени и пак пали през дупките запушвай дупките с по един болт, една по една докато спре да пали през дупките.
ptonchev69
- помощник
опитай с запушване на дупките. остави 3-4 отворени само. Ако не спре паленето от горе търси проблем в комина.
Ако има достатъчно тяга пушека ще се изтегли към комина , не към бункера. Дупките се запушват с цел да не се явяват като комин.
При мен проблем при свършването на пелетите няма, пелетите се палят с пукот през дупките излиза съвсем малко пушек (като от цигара) и после си горят и дима отива в печката.
Тема "Пелетна горелка ръчна изработка" | Включи се в дискусията:
